 - Speed Triple RX 1200 Limited Edition
Ja fängst jetza an zu H..............Du, wer so viel austeilt, muss auch mit Würde was einstecken.
Warum sollte es dir da besser gehn als meine Wenigkeit![]()
Mist, jetzt hab ichs verratenAch... der ist nicht schwarz?![]()
Was wurde eigentlich an der Forensoftware geändert, dass es jetzt solche Probleme bei der Fotoausrichtung gibt?
Vor einiger Zeit ging das doch völlig problemlos.
Lässt sich das wieder Rückgängig machen?
Eigentlich wollte ich trollen und sagen, das passiert nur bei Fremdfabrikaten.Was wurde eigentlich an der Forensoftware geändert, dass es jetzt solche Probleme bei der Fotoausrichtung gibt?
Des muas au sei , soschd hand er nix zom essaBauernglätte
Ja schon, aber pizzagroße Dreckfladen in beachtlicher Dicke, gepaart mit bissle Feuchtigkeit auf mehrere 100 Meter ist jetzt nicht sooo toll. Zumal das eigentlich auch entfernt werden muss. Machen bloß wenige, denn der Hergott wirds schon richtenDes muas au sei , soschd hand er nix zom essa![]()
War das nichtmal das nichtmal der natürliche Lebensraum für die GS? So eher leichtes Gelände.Ja schon, aber pizzagroße Dreckfladen in beachtlicher Dicke, gepaart mit bissle Feuchtigkeit auf mehrere 100 Meter ist jetzt nicht sooo toll. Zumal das eigentlich auch entfernt werden muss. Machen bloß wenige, denn der Hergott wirds schon richten![]()
Hab jetzt leider kein Bild, aber beim Aufziehen des Reifen mit dem Montiergerät rutscht der Reifen gerne auf der Felge mit. Um das zu verhindern gibt es aktuell so Reifenniederhalter. Die funktionieren aber nicht immer zuverlässig. Jetzt binde ich einen Spanngurt um Reifen und Felge und ziehe so den neuen Reifen richtig fest. Muss schon ein Spanngurt mit Ratsche sein. Dann lässt sich der Reifen besser aufziehen und dreht sich nicht mehr mit.den Trick mit dem Spanngurt, ich glaube den hab ich mir vom @Fruchti abgeguckt
Grauwolf, was für ein Trick gibt es den da?
Funzt die Pin-Aufnahme vom Kern-Stabi gut? Ich frage, weil...Der Montageständer, den mir der @Kettensheriff empfohlen hat, ist echt super![]()
