U
User_4075
Guest
Wie schaut der Flüssigkeitsstand im Kühlsystem aus? Alles auf Max.? Oder gibt es Verluste?
Vielleicht sollte ich komplett neu befüllenSchau mal ob dir das hilft:
Kann man ausschließenEine weitere Möglichkeit könnte sein, das beim Halten der Maschine an einem Bauteil vom Kühlkreislauf dieses unsachgemäß beansprucht wurde und einen Defekt aufweist. Z.B. irgend ein Anschlussstück verformt dadurch verengung und geringerer Durchfluss. Temperatursensor oder Kabel beschädigt....
Keine VerlusteWie schaut der Flüssigkeitsstand im Kühlsystem aus? Alles auf Max.? Oder gibt es Verluste?
Bist du sicher das das alte Motul Kühlflüssigkeit mit MoCool gemischt werden darf? Mir hat der Händler gesagt wenn MoCool dann kompletter Wechsel notwendigIch hab jetzt bei mir das Kühlergitter nach 5 Jahren demontiert, 750ml der neuen Motul Kühlflüssigkeit entfernt und durch dest. Wasser getauscht (hab jetzt ca.-10Grad).
Den Rest hab ich mit MoCool ca.100ml befüllt.
Davor wurde im Winter das Thermostat ausgebaut und die Leitungen durch Samco-Schläuche ersetzt.
Ggf. hat es minimal was gebracht.
Muss ich mal Stop-and-Go Verkehr irgendwo antesten.
Habe ich gerade gemacht. Es hat einige Luftblasen ausgedrückt.Ruhig auch mal bei geöffnetem Deckel mit leicht erhöhtem Standgas die Maschine bisschen hin und her bewegen. Bei nur Standgas hatte ich nicht wirklich ne Zirkulation die dir Luftblasen rausdrückt.
Alles in OrdnungDein Kühler hasst du schon angeschaut? Ist der sauber und die Kühlrippen gerade? Insekten und Steinchen können da einiges anrichten.
Ist bei mir auch so, Ich denke das ist wegen der Ausdehnung. Ziehst du vor dem Starten des Motors etwas Flüssigkeit aus dem Kühler?Mit offenen Deckel und voll gefüllt geht bei mir gar nicht, sobald der Motor läuft, drückt es die Flüssigkeit raus
Und, wie ist die Lage? Temperatur wieder im Rahmen?Habe ich gerade gemacht. Es hat einige Luftblasen ausgedrückt.
Jetzt steht sie mit offenem Deckel.
Morgen werde ich die fehlende Kühlflüssigkeit nachfüllen und das Prozedere wiederholen.
Wenn es dann nicht besser wird, ab zum Händler.
Danke für die Tipps![]()
