Ihh1500 km Dreiländereck Slowenien, Italien Österreich mit allen Wetterlagen. Erstmal zu Hause Kernsanierung Anhang anzeigen 117100Anhang anzeigen 117101
Ich bin vom Kardan der Guzzi recht angetan. Man kann auch mit Kardan ordentlich gehen lassen und die Kettenpflege geht ratz fatz... kommt als nächstes eine BMW mit Kardan und dann ist endgültig Schluss mit Kettensheriff
Wo ein Wille isch ist ein Gebüsch ..Braver Du bischJetzt würde ich dann schon gerne gelobt werden
Bei der Kette geht noch was, der Rest sieht aber tippi top aus.Nach den gestrigen teils nassen Straßen, war heute putzen angesagt.Meine Aprilia ist wieder einsatzbereit .
Das Bike ist halt erst zwei Jahre und hat nur ca.7000km....Lieber etwas grauere Aluteile und eine nicht so perfekte Kette,dafür mehr Zeit zum fahrenBei der Kette geht noch was, der Rest sieht aber tippi top aus.
Ich bin immer wieder überrascht, wie grau meine aluteile im Verhältnis immer aussehen. Bei euch sind die immer so schön silbern.
Das ist auf der Rennstrecke sogar relativ üblich, dass man die Verschraubungen beschriftet. Das spart das Nachschlagen.Da hat man dann auch keine Hemmungen mehr und krizelt das Anzugsmoment auf die Schwinge. Das hab ich zum lezten Mal auf olivgrünem Untergrund so gesehen.
Niemand käme auf die Idee mit dem Edding auf der polierten Aluschwinge einer Aprilia rumzumalen.
Klar, das macht Sinn.Das ist auf der Rennstrecke sogar relativ üblich, dass man die Verschraubungen beschriftet. Das spart das Nachschlagen.
Ich muss schon wieder Roifer Wechseln (lassen) da kann man sich das Mittlerweile MerkenKlar, das macht Sinn.
Wenn ich so etwas bei einem gepflegten Straßenmotorrad machen würde, dann würde ich dafür vielleicht eine transparente selbstklebende Folie bedrucken. Oder, was noch schöner wäre, auf die Flanken der Mutter lasern.
Jürgen wieviele Reifensätze verfährst du in der Saison, respektive wieviele km fährst du im Jahr ?Ich muss schon wieder Roifer Wechseln (lassen) da kann man sich das Mittlerweile Merken
Am 20.o4.2023 bekam ich meine und hab jetzt Aktuell 7500km gefahren ein Satz R11,Rosso4 und Rosso3 sind jetzt erledigt jetzt kommt mein Lieblings Reifen der S22 drauf 4-5 Sätze brauch ich schon 10.000km-12.000km mit der Tuono V4 18er bin ich in drei Jahren 42.000km gefahrenJürgen wieviele Reifensätze verfährst du in der Saison, respektive wieviele km fährst du im Jahr ?
Nur rein aus Interesse
Das ist eine Ansage. Dann fährst du echt viel. SauberAm 20.o4.2023 bekam ich meine und hab jetzt Aktuell 7500km gefahren ein Satz R11,Rosso4 und Rosso3 sind jetzt erledigt jetzt kommt mein Lieblings Reifen der S22 drauf 4-5 Sätze brauch ich schon 10.000km-12.000km mit der Tuono V4 18er bin ich in drei Jahren 42.000km gefahren
Moin zusammen, ich hatte auch einen Versatz Kettenrad > Ritzel von 5mm! wo auch immer das herkommt.Heute kamen die gedrehten Hülsen vom @Picke.
Passt alles soweit.
Spacer links reduziert um ich glaube 2,5mm und abgeschrägt.
Hülse im Kettenradrräger um ich glaube 3,4mm verbreitert.
Passt soweit alles.
Nebeneffekt.
Abstand unterer Kettenschutz zur Kette wird kleiner. Abstand Kettenradbolzen zu Schwinge vorne wird kleiner. Abstand Kettenradbolzen zu Schwinge hinten wird kleiner. Kettenradträger steht mehr aus der Felge heraus. Abstabd zwischen Spacer und Schwinge in losem Zustand wird kleiner.
Ich fahre Kette und Ritzel Serie und hinten einen Zahn mehr. Durch den einen Zahn mehr steht die Achse 1-2mm weiter vorne.
Ich musste jetzt vermutlich noch die Kettenradbolzen reduzieren....
Anhang anzeigen 111905Anhang anzeigen 111906Anhang anzeigen 111907Anhang anzeigen 111908Anhang anzeigen 111909Anhang anzeigen 111910Anhang anzeigen 111911
