 - Tuono Factory
Ich sehe schon, du hast dich damit nicht beschäftigt.Jetzt haben die Prüfstellen ja endlich erreicht, dass Reifenfreigaben der Hersteller mit Reifen Produktionsdatum ab 2020 keine Gültigkeit mehr besitzen, damit sie wieder mit verdienen können.
Es ist wohl so, dass es sehr wohl noch "Freigaben" der Reifenhersteller gibt, die heißen nur jetzt anders.
Die brauchst du aber nur, wenn du bei einem Fahrzeug mit EU Zulassung die Größe ändern willst. Sonst kannst du montieren was du willst.
Hast du aber ein Fahrzeug mit einer ABE Zulassung - also ungefähr vor 2000 - dann brauchst du so einen Wisch, damit der Herr in Blau dir das eintragen kann.
Bei den alten Kisten wusste man ja auch nie, wie rum man die Reifen aufziehen muss. Und das kann halt nur ein Sachverständiger prüfen.
