ATC disabled und flackernde ABS Leuchte
So, grad beim Freundlichen gewesen. Auf der Fahrt hin ließ sich der Fehler nicht reproduzieren.
Ausgelesen und es liegen die gleichen Fehler der Sensor Box an wie als sie getauscht wurde. Sie schicken die Fehler jetzt erst mal an Aprilia und dann werd ich das gute Stück mal da lassen müssen.
Ach und auf der Heimfahrt kurz auf die Autobahn, aufgezogen und da war er wieder. Diesmal im Modus Dynamic.
Erstmal prima, dass Dein Händler auch am Ostersamstag geöffnet hat.
Nicht so prima, dass Du jetzt noch mal hin musst, aber wenigstens kannst Du ja fahren.
Wie gesagt - ich halte das für eine spannende Geschichte. Halt uns mal auf dem Laufenden, was Aprilia dazu sagt.
Wechselst du während der Fahrt den Fahrmodus ?
Hier sind verschiedene Fehler die dadurch bei manche entstanden sind.
Bei mir ist der Quickshifter immer auf off gesprungen.
So, Aprilia wollte die Freeze Frames aller Steuergeräte haben, daher war ich heut mittag schnell zum auslesen beim Heinz. Jetzt ist die erstmal dageblieben nachdem nach dem Update vom Motor Steuergerät noch ein neuer Fehler anstand. Sie versuchen morgen früh mit Aprilia gemeinsam (telefonisch oder online) den Fehler zu finden.
Ich darf derweil bissl Tuono 660 fahren. Fühle mich auf der RS660 deutlich besser aufgehoben, hab mich erstmal gefühlt wie auf Stelzen 🤣
Vom Fahren ist es aber nicht viel anders.
Genau, nicht neue Modelle haben ja zum Glück keinerlei Probleme.
Bin zufrieden, ein kaputtes Relais und dieses TC Problemchen. Damit kann ich sehr gut leben.
Ist in der Regel schon öfters der Fall, im Bezug auf die kleinen Kinderkrankheiten
So, heute morgen schon wieder zurück getauscht. Der neue Fehler nach dem Update konnte behoben werden, hab aber keine Details was es war. Werkstatt konnte den TC Fehler nicht reproduzieren und hofft das das Update geholfen hat.
Ich konnte ihn heute auch noch nicht reproduzieren, hatte aber auch keine freie Fahrt. Mal schauen.
Steht sie noch in der Werkstatt? Dann gleich nachfragen, ob Dein Moped auch von der "technischen Mitteilung" von vorgestern betroffen ist. Kann der Händler anhand der FIN in 20 Sekunden ermitteln.
So Antwort von Aprilia ist da:
Guten Tag,
bitte aktualisieren Sie die Motorsteuergeräte Software. Führen dann
einen EPROM Reset durch, Löschen der Fehler (diese sind ja nur MEM) und
danach die Neuanlernung der Drosselklappe und Konfiguration(km). Evtl.
noch aufgetretene Fehler in den anderen Steuergeräten löschen. Zum
Schluss führen Sie die Anlernung Pickup/Polrad durch (Motor 80°, dann 3
x über 8000 U/min den Motor hochdrehen). Vielen Dank. M.f.G.
Bringe heut mittag mein Bella zum 🙂 und bekomme die neue Tuono Factory als Ersatz. Irgendwie fürchte ich wird das kein gutes Ende für mich nehmen 🙈🙉🙊
Guten Tag,
Freu dich. Darfst ne Factory fahren 😁
