Auspuffklappe aushängen, wie ?
Ich habe jetzt auch mal den Deckel entfernt. Was müsste ich als nächstes tun? Die Schraube in der Mitte lösen? Die sitzt bei mir bombemfest und ich habe angst sie rund zu drehen? Wo habt ihr die Züge befestigt? 2014-07-25 09.31.10.jpg
Dann probiere ich es nochmal. Die Züge nehme ich dann nur aus der Platte, aber lasse sie noch links eingehangen?
Genau, am Auspuff lässt du sie dran und hängst nur an dieser Scheibe aus.
Gabelschlüssel (Schlüsselweite 28) auf die Scheibe zum gegenhalten und dann mit einem guten 4mm Inbus aufdrehen, nicht einfach nur an der kleinen Schraube drehen, ohne gegen zu halten!
Mach mit dem Dremel-Schleifer einen Schlitz rein und raus damit.
Ich lasse die Klappe zu. Habe gestern mit einem Kollegen gesprochen und der meinte, dass der Motor den Druck in den unteren Drehzahlen braucht.
ich frage mich immer wieder warum ihr Banausen die Schraube unbedingt rausdrehen wollt ?????
warum nicht einfach die Längenjustierung lösen und die Züge aushängen ?? ( ohne denn Stellantrieb zu beschädigen )
Weil man damit ziemlich sicher vermeidet, dass das Dashboard eine Fehlermeldung gibt, sobald man die Züge wieder eingegangen hat. (Hatte ich selber beim ersten Mal so gemacht. Über die Züge ausgehangen. Das ging eine ganze Weile gut und irgendwann gab es dann Probleme mit dem Stellmotor (und ich hab mir sogar extra die Gewinde markiert und fotografiert, damit ich es wieder richtig einstelle)
Evtl. ist der Stellmotor auch so kaputt gegangen. Wer weiß.
Hallo allerseits! Ich habe eine tuono Abs aprc bj. 2013 modelljahr 2014. Nun mit akra Slip on. Der ist ja deutlich leiser als der originale... Hat jemand Erfahrung was es soundmäßig und Leistungsmäßig ausmacht wenn ich die Züge Aushänge?
1001 Dank im voraus!
Gesendet mit Tapatalk 4 Android
Hab die Schraube auch, trotz neuem Gedoreschlüssel rund gekriegt.
Also großen Schlitz reingesägt und mit Hilfe weiterer Hände mit großem Schraubendreher
Ausgedreht.
In der Bohrung ist jetzt immer noch Loctite, dass es für die nächsten 5 Jahre reicht.
Und die jetzt eingedrehte hochfeste Schraube lacht eh darüber.
Ergebnis: I'm impressed -coool-
also ich denke das mach ich auch :-) gibt's inzwischen Langzeit Erfahrungen darüber ?
hab eine 2012 aprc Tuono
eine frage dazu ; wenn ich die seile aushänge, muss ich die klappe nicht verdrehen vorher oder nachher ? steht die im stillstand auf offen ?
danke
Würd mir einfach im v4 Shop den Auspufklappen Eliminator hoolen , da haste auch garantiert keine Fehlermeldung & kannst du nichts falsch machen
