Wer hat schon seine 21er Tuono 1100 V4 oder Factory modifiziert.
Schade... Ich dachte mein vermutlich letztes Strassenmotorrad hat schon Liefertermine 😭😭😭😭 ist da eigentlich noch mehr Hubraum mal angedacht... Gern auch per PN...
Ist sie nicht wunderschön â€ïžđŸ˜đŸ˜đŸ˜đŸ˜
Das Moped sieht super aus finde ich. Die Einarmschwinge und die Felge....hechel hechel đŸ€ȘđŸ€Ș
Probefahren muss ich das Teil, aber nix kaufen. Nicht mal laut daran denken, sonst tot. 😂😂
Umgebaut ist folgendes:
Griffe von ABM (Synto)
Evotech Performance Auspuffhalter
Evotech KZH
Rizoma Leggera Blinker
GSG Rahmenschutz
Fac. Scheibe
wegen Sauwetter nur Bilder aus der TG
AnhÀnge
Die nĂ€chste Kleinteile vom HĂ€ndler geholt: netten SchlĂŒsselanhĂ€nger und das MIA 3.0. Hat das schon mal jemand an ner 21er V4 angeschlossen? FĂŒr mich sah das so aus als ob das garnicht mehr festgeschraubt wird
Ich habe einen GSG - Rahmenschutz fĂŒr die Tuono 1100 E5 in einem absolut neuwertigen Zustand im Angebot. Bilder findet man dazu unter der Rubrik " Biete ".
Die Installationsanleitung welche dem Ding beiliegt kannst in die Tonne hauen. Das Modul kommt in das linke Rahmendreieick und wird dort mit 2 Kabelbindern an den entsprechenden Laschen fixiert.
Top, danke.
Ich denk ich pack es mit doppelseitigem Klebeband in die Verkleidung und fertig 👌
BerĂŒcksichtige dabei die KabellĂ€nge, das ist keinen Zentimeter zu lang und der fahrzeugseitge Stecker sitzt an einer denkbar blöden Stelle, bissel Fummeln musst mit einkalkulieren.
Eigentlich wird das Modul geschraubt.
DafĂŒr muss aber der Tank hoch gehoben.
Habs aber auch mit Kabelbinder gemacht.
Hab’s als ich nochmal unten war gefunden. Wer kam denn bei aprilia die idee, das so rum zu verbauen dass das Kabel noch eine Schleife macht, so ein blödsinn. Bei mir werden’s dann Kabelbinder.
Hab jetzt auch alles gekoppelt, also Handy und Sena dran. Leichter Act aber scheint alles zu laufen. LautstÀrke einstellen ging grad beim kurzen Test noch nicht aber das schau ich mir nochmal an.
Einfach beim HĂ€ndler des Vertrauens die Produktnummer 607535M21 angeben :)
Ich hÀtte das auch gerne verschraubt gehabt. Problem ist dass die Rahmenlaschen so angebracht sind dass das keine saubere AuflageflÀche ergibt und die beiden Löcher passen sowieso nicht. Allein dass die Installationsanleitung die Unterbringung im rechten statt im linken Rahmendreieck beschreibt spricht BÀnde.
Das Ding wird innen platziert und die Schrauben von außen. Dann passt es.. Und der Kabel sitzt auch besser.
Gibt in Youtube einer aus Amiland der die Installation zeigt.
Aber ich wollte erstmal den Tank nicht anfassen
ZurĂŒck
