Wie glaub ich bei jedenRSV4, RR BJ 2015, gekauft letztes Jahr mit 2500km, aktuell 8500km.
Leider hat der Auspuffklappensensor bei 7500km den Geist aufgegeben und der musste ersetzt werden (ciao 600€), ansonsten läuft sie ohne Probleme.
Is das nächste mal auf jeden fall nen Versuch wert ja... Einmal hab ichs jetzt bezahlt, beim nächsten mal kommt halt dann ein Eli dran, nur den TÜV und die Rennleitung wirds nicht freuenWie glaub ich bei jedenman könnte sich das Zahnrad auch mit einem 3D Drucker neu drucken und dann brauchst du nicht den ganzen stellmotor tauschen,bzw ich habe ein Eliminator von wsc drin
sprich Klappe immer auf.
Aber fand es so bekloppt, dass nicht mal ein 1€ Artikel zu ersetzten geht sondern min. 350€ für den ganzen stellmotor
Aber wie gesagt 3d Drucker funktioniert auch tadellos
Grüße
Bis jetzt (teuteuteu) hat die Rennleitung und der TÜV nicht gemeckertIs das nächste mal auf jeden fall nen Versuch wert ja... Einmal hab ichs jetzt bezahlt, beim nächsten mal kommt halt dann ein Eli dran, nur den TÜV und die Rennleitung wirds nicht freuenIch fands auch selber schon fast unangenehm damit durch die Stadt zu fahren, wo die Klappe dauerhaft offen war wegen dem Motor, obwohl ich schon ziemlich soundgeil bin.
Ansonsten komm ich da mal auf dich zurück mit dem 3D-Druck-Zahnrad![]()
GemachtFlorian, falls Du Lust es zu aktualsieren:
Dankeschön!Gemacht![]()
Gute Besserung@nairolF :
Verletzungsbedingt sind in den letzten Wochen keine Kilometer mehr auf mein Mopedle gekommen!
Aktueller: Stand: 55.045km
Großartig neue Probleme auch nicht!
DoneTuono 2018 Factory jetzt genau 40000km![]()
Du meinst erledigt
Berufskrankheit. Da muss ich öfter mal denglischenDu meinst erledigt![]()
erledigtHallo Florian, wenn Du magst kannst Du die Daten von meiner auch mal aktualisieren:
Bitte bei mir auf 8000 km ändern und bei Schäden: leichte Rostspuren nach WintereinsatzDen Thread gab es schon mal, ist aber wohl nicht mehr aktuell
Wer hat die meisten Km...RSV4
Hallo Walter, hast ja recht :oops: also für dich und den Rest der Welt gehts hier weiter -prost- LG Claus @Vanta4 in meiner Tabelle habe ich es korrigiertwww.v4-forum.de
MOTORRAD hatte auch mal einen Dauertest
Dauertest-Abschlussbilanz: Aprilia RSV4 R
Nachdem schon der Start ins Superbike-Leben für die RSV4 R mit etlichen Pleuelbrüchen bei der Präsentation in Mugello gründlich in die Hose gegangen war, sammelte sie auch in MOTORRAD-Diensten zunächst reichlich Defekte. Wie sieht die Abschlussbilanz aus?www.motorradonline.de
Daher der Gedanke das wieder aufleben zu lassen.
Wenn ihr einfach antwortet, dann kann ich das bei Gelegenheit einpflegen und dann entsteht mit der Zeit eine übersichtliche Liste.
V4 Modelle:
User Modell MJ KM Schäden ralf RSV4 RF E3 15 78000 nix Hell71 RSV4 ABS E3 13 63500 Demandsensor, 3x Lichtmaschine, neuer Lima-Regler, Auspuffklappenmotor,.. einundsiebziger Tuono RR E3 16 59000 - veetwotuono Tuono Fac E3 15 55045 einige neum Tuono Fac E3 15 55000 4 Klappenstellmotoren. Tachanka Tuono Fac E3 16 51000 Federbein undicht, Auspuffklappenmotor defekt Kacki Tuono V4 1000 E3 14 50000 Vollkommen ohne Probleme, kein Ölverbrauch oder sonstigen Defekten. Formula Tuono V4 1100 RR E3 15 47911 Klappenmotor defekt bei ca. 32Tkm Spritfass Tuono Fac E4 17 47500 Kettenspanner ausgetauscht(33tkm) leducati Tuono V4 1000 R 13 47000 gekauft mit 30tkm, seitdem kein Defekt Kanne RSV4 R 14 46000 Stellmotor, Lima 38tkm, 31tkm Auslassventile jobka Tuono V4 1100 RR E3 16 46000 Auspuffklappenmotor auf Garantie Kettensheriff Tuono Fac E4 18 43000 - alfisti RSV4 RR E3 16 41000 demandsensor bei Km 39500 Ölfuß Tuono V4 1100 RR E4 17 41000 Zündschlüssel nicht erkannt/Softwareupdate; Haarriss im Plastik-Kühlwasserverteiler Armin1 Tuono V4 1100 RR E3 16 40000 Ablendbirnchen Sportcity 250 Tuono 1000 v4 aprc abs 13 40000 - anonym Tuono Fac E4 17 39500 - anonym Tuono Fac E4 19 37500 Zylinderköpfe neu nairolF Tuono Fac E3 16 36600 Schaltautomat funktionierte nie richtig tecjonny Tuono Fac E3 15 35300 Zündkerzenschaftdichtung, Kabelproblem Demandsensor, Klappenseil 2018 gerissen businesskasper RSV4RF E3 16 35000 Auspuffklappe neu angelernt alfisti RSV4 RR E3 14 28000 bei beiden Köpfe ventilführungen defekt M-Jay762 Tuono 1000 v4 aprc abs 13 28000 Ventilabriss Zylinder 3 bei 21.800km. Lichtmaschine ebenfalls defekt. AT Motor mit 25tkm. mkk Tuono 1000 V4R TY 13 27000 Lichtmaschine Batterie Steve_O Tuono Fac E4 18 27000 neuer Tank auf Garantie wegen Lackmängel PhilippV4 Tuono V4 1000 E3 14 26000 Lichtmaschine defekt bei Km 16000; Verkauft bei 26000 JiimmYcloWn Tuono V4 1000 RR Abs 14 26000 26000 km Ventil Abriss (hinterer Zylinder) Heizer65 Tuono Fac E4 17 26000 - MotorWolves RSV4 R 14 26000 - Tuona Tuono Fac E4 20 26000 Schaltautomat auf Garantie gewechselt bei km 4800 V4-Tommi Tuono V4 1100 RR E3 15 25500 - Jürgen65 Tuono V4 1000 Fac E3 14 25000 - Testdummy01 Tuono Fac E4 17 25000 23tKm Bremsscheiben vorne verzogen michimueller Tuono V4 1000 Fac E3 14 23000 3x Gabelsimmeringe gewechselt MotoMax Tuono 1100RR E3 15 22000 Garantiefälle: VDD vorne undicht, Demandsensor (Feuchtigkeit) defekt, Kupplungsdeckel undicht, Wasserpumpe schlechte Förderleistung, Wasser-Temp.sensor Walle Tuono Fac E4 17 21000 - nairolF Tuono Fac E4 SAS 20 20350 Batterie, Kühlerdeckel, Kerzenschaftdichtung .Marius Tuono Fac E4 18 20000 Dashboard-Feuchtigkeit(7tkm); Schaltautomat defekt(11tkm); beides Garantie B4L RSV4 RF E3 16 18800 Zündkerze übern Winter kaputt gegangen (alle getauscht);Auspuffklappenmotor spinnt dauerhaft (permanent offen) schneeflocke Tuono Fac E4 19 18609 - V4_LE Tuono V4 1100 RR E4 19 16042 - anonym Tuono Fac E3 15 16000 - mrk Tuono Fac E4 18 15545 - Schnegge Tuono Fac E4 18 15370 - Gsr_997 Tuono Fac E4 18 15000 Ein defektes Relais (Volllicht war immer an). Zuviel Luft im Bremsystem vorne Collaps Tuono Fac E4 18 15000 Ventildeckel undicht, seht hoher Ölverbrauch bis zu 1l/1000km, immer wieder Alarm ohne Eintrag Fehlerspeicher. verkauft. SchafMuhKuh Tuono Fac E4 17 14500 defektes Federbein(1500km);Bremsscheiben vorne verzogen(12tkm) alfisti RSV4 RR E3 16 14400 - crankzx Tuono Fac E3 16 14000 - Werner56 Tuono Fac E5 21 13600 - Hannesq Tuono Fac E4 19 13500 - GurkiHDx RSV4 RR E3 16 13042 Auspuffklappenmotor neu angelernt Patster Tuono Fac E4 18 12500 Schaltautomat 4tkm Sportcity 250 Tuono 1100 RR E4 19 12000 - DonMartini Tuono Fac E4 18 11200 Defektes Fernlicht-Relais JiimmYcloWn Tuono v4 1100 RR E4 ???? 11000 - Monty1 Tuono Fac E4 18 10350 - Tom.nrw Tuono Fac E4 17 9300 - Zeppes RSV4 Fac ABS 13 7800 - Chris_V4 RSV4 RR 15 8500 Klappenmotor bei 7500 Thunfischfahrer Tuono Fac E4 19 7500 Sensor vom Quickshifter(5tkm) Kilometerfresser Tuono Fac E4 18 6700 Auspuffklappe neu angelernt Rotfuchs Tuono 1100 RR E4 18 3640 - ralf RSV4 21 2000 -
RS 660 Modelle:
User Modell EZ KM Schäden Tuona RS 660 20 13000 Rechter Fersenschutz gegen stabileres Modell getauscht
Lautes Zwitschergeräusch beim Fahren (wird noch untersucht)Tomtomsen Tuareg 22 4500 - Sivano2303 RS 660 20 2571 1x Kraftstoffrelais + ATC Problem
