Das sind zusammengeklappte Feldbetten hochkant an der WandNur die Größe der 3 Betten macht mir ein bischen Sorgen. Wie ist das gedacht?
Ein Borg-Alkoven zum Hinstehen (Star Treck)Nur die Größe der 3 Betten macht mir ein bischen Sorgen. Wie ist das gedacht?
Jo, das war auch son Grund für Testen am PC.Auf jeden Fall vorher die Stützlast checken, ein Moped, Kühlschrank und Werkzeug vor der Achse drückt ordentlich drauf.
Ich hatte mal die Idee, den auch umgekehrt schwenkbar zu machen das man den Quasi ins Moped steckt, den Hebel in die umgekehrte Richtung drückt und er sich dann quasi unter Moped in die Luft hebt. Dann wäre er am Moped gesichert wenn das verzurrt ist.Manche stecken sie auch ins Moped und sichern sie da.
Die von BTR sind vollständig klappbar. Das ist im Transport sehr platzsparend, das Geschraube beim Auf- und Abbau nervt allerdings.Ihr traut den Leuten auch gar nichts zu
Die Quote von Motorrädern und Zentralständern ist 1:1.
Bisher haben wir die immer übereinander gestellt und mit einem Spanngurte zu einem Gepäckstück gezurrt und das dann gesichert. So auch da in der Darstellung.
Die Dinger sind beim Transport ziemlich unpraktisch. Manche stecken sie auch ins Moped und sichern sie da. Das hat bei uns bisher vom Platz her nicht funktioniert. Vielleicht testen wir nochmal. Habe da aber kein so gutes Gefühl bei.
Äähh… das ist eine coole Idee, aber ohne jetzt in die Garage gehen zu wollen, würde ich sagen das funktioniert doch jetzt schon.Ich hatte mal die Idee, den auch umgekehrt schwenkbar zu machen das man den Quasi ins Moped steckt, den Hebel in die umgekehrte Richtung drückt und er sich dann quasi unter Moped in die Luft hebt. Dann wäre er am Moped gesichert wenn das verzurrt ist.
Hab das aber mangels mechanischem Talent nicht weiter verfolgt, die Idee gefällt mir aber immer noch. Vielleicht sollte ich mal mit Bike Tower telefonieren![]()
Der Biketower leider nicht:-/
Du kannst doch aber die Montageplatte an verschiedenen Positionen anschrauben. Sollte funktionieren.
Reicht imho, sind ja eh keine Querkräfte drauf.Paranoide Frage beim Kette vernieten:
Die Kellermänner sagen in ihrem Handbuch zum Verniet-Werkzeug, dass moderne 5xx Ketten mit 20 Nm ausreichen vernietet sind.
DID sagt, dass die 520er Nietenköpfe nach der Vernietung 5,5 bis 5,8 mm Durchmesser haben sollen.
Wenn ich mit 20 Nm verniete, komme ich auf einen Kopfdurchmesser zw. 5,4 und 5,5 mm.
Reicht das trotzdem? Oder soll ich nachziehen, auf die Gefahr hin, dass ichs wieder versemmel?
Mit was hast den gemessen?Paranoide Frage beim Kette vernieten:
Bist Du sicher dass sich die DID Angaben auf Hohlniet- und nicht auf Vollnietschlösser beziehen?Paranoide Frage beim Kette vernieten:
Sagen die Kellermänner auchReicht imho, sind ja eh keine Querkräfte drauf.
Kleiner Ausflug in die Messtechnik:
Wenn Du korrekt, zuverlässig auf das Zehntel genau messen willst
brauchst ein Messmittel das um den Faktor 10 genauer auflöst!
In Deinem Falle also ne Mikrometer oder Bügelmessschraube mit 0,01 Auflösung!
Ich gehe mal davon aus, das hast Du nicht zur Hand!
Alles andere läuft dann unter "grobe Schätzung"![]()
Mach keine Wissenschaft draus!
Wenn Du 5,5mm erreicht hast, bist doch in dem Range den sowohl Kellermann als auch DID angibt!
Ich würde es so lassen!
