Gabel geht auf Block
Fluxx
hat wirklich was drauf...
Tuono v4 Factory
Tuono v4 22 e5 factory ca.3500km gelaufen
Folgendes Problem
Wenn ich einen stoppie fahre geht die Gabel vorne auf Block selbst bei ebenem Asphalt ohne Schlaglöcher etc.
Habe darauf hin um 3 umdrehungen die Vorspannung erhöht... Dynamischer Negativ-federwerg beträgt jetzt ca.42mm
Mein Gewicht ohne Klamotten ca. 75kg also eigentlich kein fettmops
Fahre auf manuellem Fahrwerksmodus und habe Drückstufe 14 also 14 Klicks "rausgedreht" original sind 17 "rausgedreht".
Hab hier irgendwo schonmal die Empfehlung gelesen in die Gabel jeweils 30ml Öl zu kippen um das Luftpolster zu verringern und die Gabel so progressiver zu machen... Wird auch mein nächster Schritt sein.
Habt ihr auch das Problem und wie habt ihr das gelöst? Hat jemand Erfahrungswerte wie viel Öl man am besten nach kippt.
Kann ja Eigentlich nicht sein das die Gabel im solo betrieb auf Block geht..
Danke schonmal
Hast du mal die vorgegeben Einstellungen probiert?
Du meinst die Standard Einstellungen?
Ja die sind sogar weicher von der Druckstufe
Und in der Vorspannung, dortsind 5 Umdrehungen rein vorgegeben habe nun 8, hat das Moped ca. 5-6mm vorne erhoben
Beim Stoppie darf die doch auf Block gehen. 42mm Dyn ist auch was viel. Empfohlen werden 35 bis 38mm von Aprilia. 40 wäre auf der Landstrasse sicher auch in Ordnung.
Wenn das bei ca 85kg brutto so zu weich ist, würde ich grundsätzlich mal den Ölstand der Gabel kontrollieren. Beim Luigi ist alles möglich ;)
Dann würde ich zum Händler gehen. Darf darf auf jeden Fall nicht sein das die Gabel auf Block geht. Ich wiege auch so wie du aber bei mir ist alles normal.
Von Händlern halte ich nix mache eigentlich alles selber...
Was hast du für Einstellungen ?
Abs Stufe 1 damit das Rad hinten auch in die Luft geht ?
Anker mal so, dass das Hinterrad hoch kommt, dann geht die bei dir auch auf block. Auf ABS 2 kommst aber kaum hoch.
Musst auf 1 gehen.
Ein bisschen Reserve ist schon wichtig, wie gesagt selbst auf nahezu perfekt ebenem Asphalt geht sie auf Block. Wenn jetzt noch Bodenwellen dazu kommen etc. Vorallem bei hohen Geschwindigkeiten wäre es schon schön
Musst auf 1 gehen.
Ich hab das ABS auf zwei stehen. Beim @Fluxx hört sich das nicht so an das er ständig so ankert das sie hinten hochkommt.
Auf Sarde hab ich auch einpaar mal richtig reingreifen müssen, hab aber immer noch Luft bis die Gabel auf Block geht.
Deshalb ja die Info das es das auf 2 nicht macht. Da macht die Bremse auf.
Die Gabel geht nur bei Stoppies auf Block beim normalen fahren und Bremsen gibt's keine Probleme
Völlig korrekt.
@Fluxx : Ich fahre zwar eine E4, diese aber mit 6 Umdrehungen Preload und 36mm dynamisch und wiege 10kg weniger, als du. Das ist aber auch ein Rennstreckensetup.
Wie Ralph schon schrieb, bei einem Stoppe muss sie auf Block gehen, dafür sind die Hydrostops in der Gabel. Das kannst du auch kaum verhindern, ansonsten würdest du vorne viel zu straff/unfahrbar gehen müssen. Wenn ich auf der Rennstrecke so ankere, so dass sie bei ABS1 in den Regelbereich läuft, dann bin ich auch kurz vor "Block". Das ist normal. Du sollst ja den max. Federweg nutzen können.
Ein Stoppie ist kein normaler Fahrzustand!
Völlig korrekt.
Mmhh ich sehe da halt das Problem das eventuelle Unebenheiten im Asphalt nicht mehr abgefangen und gedämpft werden, führt das nicht zu Grip Verlust ?
Bei einer schnellen harten Vollbremsung (Stoppi) geht fast jede Gabel auf Block.
Passiert mir auch hin und wieder obwohl das Luftpolster kleiner gemacht wurde.
Allerdings will ich keine Stoppies machen ;) 😂
Erinnerst du dich noch wie viel du dazu gekippt hast ?
Selbst meine 130kg 250er fahre ich mit nem Stoppi auf Block, wenn ich die so einstellen, das das nicht mehr passiert, arbeitet da gar nix mehr.
Meine tuono 660 die 25kg weniger wiegt macht das nicht...
Davon abgesehen was ist denn wenn ich mit sozia fahre ? Wie früh soll die denn auf Block laufen...
