Hab auch bemerkt, dass ich ganz dringend ein anderes Windschild brauche. Mal schauen ob das von der Factory besser ist, alternativ das noch grĂ¶ĂŸere. Oder ein ganz anderes.
Das von der Factory ist kleiner soweit ich weiß.
Ich hab ja nur so eine alte E4, aber meine Probleme fangen erst ab dauernd ĂŒber 200 an. Jedenfalls, wenn es lĂ€nger als 5 min gehen soll.
Auf der LS nicht so das Thema. Aber ich mogle auch und hab stÀndig einen Tankrucksack drauf. Der nimmt viel weg vom Oberkörper.
Hab auf der VTR 5 unterschiedliche Typen durchprobiert und war ĂŒber die Resultate immer wieder sehr erstaunt. Topspeed, Anhebemoment, Verwirbelungen und LĂ€rmpegel sehr unterschiedlich und manchmal ganz anders als von der Formgebung her erwartet. Mein Problem mit dem jetzigen Windschild sind die Verwirbelungen. Hatte auf der Factory keine Probleme, aber das war ja auch nur eine 30 Minuten Probefahrt ĂŒber Landstraßen. Hab mal den HĂ€ndler gefragt ob er mir mal andere Windschilder ausleiht, ansonsten muss ich wohl ein anderes kaufen.
Ich hab heute mal wieder Reifen an der Multi gewechselt. Einen grösseren MĂŒllreifen als den Bridgestone T32 hatte ich wohl noch nie. Der nennt sich Tourenreifen und sein VorgĂ€nger der T31 war nicht schlecht und hielt ca. 4500 km. Der T32 war jetzt vorne und hinten nach 3200 km fertig, dazu seit einiger Zeit kaum mehr fahrbar. Ab einer bestimmten SchrĂ€glage ist das Vorderrad schlagartig weiter eingeklappt so dass ich stĂ€ndig in Kurven korrigieren musste.
In Tests haben sie auch die mangelnde Laufleistung kritisiert. Das scheint ein neuer Werbegag zu sein, man behauptet die Regentauglichkeit erheblich verbessert zu haben. In Wirklichkeit besteht dann der ganze Reifen nur noch aus tiefen Rillen mit ein bisschen Gummi dazwischen und kostet dafĂŒr gleich mehr als der VorgĂ€nger.🙄
AnhÀnge
Der Reifen ist aber schon lĂ€nger fertig, da er deutlich unter 1,6mm ist.😉
Oder hast du die Laufleistung bei 1,6mm angegeben?
Bridgestone sollte sich schĂ€men.👎
Da hast Du recht, der ist lĂ€ngst fertig, eigentlich hĂ€tte ich ihn schon bei 2500 km wechseln mĂŒssen. Auf den 2 Bildern sind der Vorder- und Hinterreifen von heute nach dem Ausbau nach 3200 km.🙄
Hajo warum sollÂŽs Dir anderst gehen als mir hab den S22 jetzt au fertig
3000 km am TWI-Steg Restprofiltiefe 1 Milimeter an den flanken aber in der
Mitte hat er noch 2,5 also einen Vogesenritt macht er noch
đŸ€·â€â™‚ïž :X3::cool:đŸ€Ł
Das verstehe ich ja noch, der S22 soll ja auch ein Sportreifen sein.
Jetzt ist wieder der gute tĂŒrkische Anlas Turismo drauf, der hat immerhin 4000 km gehalten😄
Ich hoffe bei der Rocket halten die Reifen lĂ€nger, da kostet ein Satz gleich 500 Euro.🙂
Weisch Armin1 Du fĂ€hrsch au wie Sau und jetzt wieder Erdogan đŸ€·â€â™‚ïž :X3: đŸ€Ł
Ja wer do groß Uffkracher will mit Rocket🆒 der darf sich ĂŒber Roifer keine Gedanken machen
Aufziehn und de Lade halter😘
Und uff ne Multi kommt eigentlich nur ein Pirelli Angel GT 2 druff (y) đŸ€·â€â™‚ïž :cool:
aber gibt ja mache Multifahrer die fahren au Michlin Schlapper uff dem KarrerđŸ€Ł
Kann mal gucken ob es hinten nicht einen gĂŒnstigen Autoreifen im 240er Format gibt. 😄
@Armin1 Habe auch ein Reifenthema. Hab das GefĂŒhl, dass die Rosso III Luft verlieren. Muss mal meinen ReifendruckprĂŒfer mitfĂŒhren und regelmĂ€ĂŸig prĂŒfen, weil die ganzen MessgerĂ€te an der Tanke immer entweder kaputt oder total verstellt sind. Oder beides. đŸ«Ł naja, mit genug Luft fahren die sehr ordentlich.
@Fruchti Was hat es damit auf sich?
Hab gerade wieder in der FrĂ€nkischen Kilometer geschrubbt. Bin jetzt knapp ĂŒber 900km, das heißt ich kann morgen nachmittag den Bock mit vollen 1000km beim HĂ€ndler abgeben (y) hatte um Thurnau, B22, WĂŒrgauer Berg und Ellerberg richtig Spaß. Bin auch nur etwas feucht geworden.
Glaube meine Kette hat sich gelĂ€ngt đŸ€” werde ich mal ansprechen.
Meine Kette musste ich auf den ersten 2000 km 3 mal nachspannen. Danach war erst mal Ruhe bis 5000, aber fĂŒr mein Empfinden ist sie schon merklich ungleich gelĂ€ngt. Wenn das so weitergeht dann fliegt die bald runter.
ZurĂŒck
