Kurze Fragen zwischendurch
Ein wirklich schoener Laden, den kannte ich gar nicht. Hab mir jetzt einfach mal 2 Schrauben und dazu noch 2 klammern bestellt, man weiss ja nie. danke
Hallo ich stehe voll auf dem Schlauch 😕. Habe ein piepen an der Tuono bei seitlichen Bewegungen.
Wenn ich bei gezogener Bremse die Kiste in die Federn Schaukel oder wenn sie auf dem Zentralständer aufgebockt ist Ruhe.
Habe auch schon aus der Verzweiflung die Batterie abgeklemmt, brachte aber auch nichts.
Bin über jeden Rat und oder Tipp dankbar
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Also damit ich das richtig verstehe.
Die Batterie ist abgeklemmt, Du bewegst die Kiste leicht hin und her und hörst dieses Miiieeeep, Miiieeeep? 😳🤔
PS: Ich hatte mal was ähnliches. Die Kiste bewegt und dann kam so ein leises Summen!
Rätselslösung. Ich hatte den Autoschlüssel in der Hose und beim bewegen drückte ich den Verriegelungsknopf und dadurch legten sich die Seitenspiegel an.
Hat auch gedauert! 😳🤔🤪🤪🤪
Wenn ich nur den Lenker bewege ist Stille, sobald aber seitliche Bewegung dazu kommt 😕 piepst
Mir ist mal bei voller Fahrt ein Vogel in die Verkleidung geflogen. Leider konnte das arme Tier dann nicht mehr piepen, ich konnte ihn nur noch entsorgen. Vielleicht piept ja Deiner noch.😉
Also für mich klingt das irgendwie nach kleinen E-Motor, kann aber nicht sein, da Batterie abgeklemmt.
Also muss es wohl was mechanisches sein. Kann es nicht sein dass irgenwas am Boden quietscht?
Tritt das auch auf wenn sie woanders steht? 😳🤔
Diese Laster müssen ja aus Sicherheitsgründen piepen, wenn sie rückwärts fahren.
Gibt es das jetzt aus ähnlichen Gründen auch bei Moppeds ab E5, wenn sie schräg fahren? :unsure:
Gruß Thomas
Ah wa Ich hör da nix völlig normal hattest schon nenn Bier 🤷‍♂️
da macht meine Kiste ganz andere Geräusche (BMW halt) druff hocker
und fahren würde mich jetzt nit Jucken;)
Hast du dir schon mal Radlager, Schwingenlager und Umlenkung angesehen?
Also einzeln prüfen auf dem Zentralständer?
Mein Lenkungsdämpfer macht auch solche Geräusche. Das macht er nur, wenn er ganz minimal und langsam bewegt wird, wie eben beim Aufheben vom Seitenständer.
Frage an alle die sich mit dem Ventilspiel einstellen auskennen: Wird der Kupplungsdeckel beim einstellen abmontiert? (Beim offiziellen Aprilia Vertragshändler)
Wenn eingestellt werden muss ja......nur zum messen nein
Gruß Rolf
