Mach doch mal ein Foto, dann brauchst nicht so viel tippen und erklären. Ist einfacher, finde ich.bzw die Schraube, die etwas weiter vorne unter dem Tank an dem schwarzen Verkleidungsteil sitzt.
Schaue mal bei Wendel Motorräder Berlin.Kann mir jemand sagen, welche Groesse / Laenge die Verkleidungschraube ( rsv4 1100 factory 2021 ) linke Seite das schwarze Verkleidungsteil direkt unter dem Sitz hat und wo ich die in Schwarz günstig herbekomme ? Danke
Also damit ich das richtig verstehe.Hallo ich stehe voll auf dem Schlauch. Habe ein piepen an der Tuono bei seitlichen Bewegungen.
Wenn ich bei gezogener Bremse die Kiste in die Federn Schaukel oder wenn sie auf dem Zentralständer aufgebockt ist Ruhe.
Habe auch schon aus der Verzweiflung die Batterie abgeklemmt, brachte aber auch nichts.
Bin über jeden Rat und oder Tipp dankbar
Gruß Thomas
Wenn ich nur den Lenker bewege ist Stille, sobald aber seitliche Bewegung dazu kommtBeweg Mal den Lenker woanders hin. Ich meine das ist der Lenkungsdämpfer.
Mir ist mal bei voller Fahrt ein Vogel in die Verkleidung geflogen. Leider konnte das arme Tier dann nicht mehr piepen, ich konnte ihn nur noch entsorgen. Vielleicht piept ja Deiner noch.Wenn ich nur den Lenker bewege ist Stille, sobald aber seitliche Bewegung dazu kommtpiepst
Habe ich auch schon ausprobiert .Tritt das auch auf wenn sie woanders steht?![]()
Ah wa Ich hör da nix völlig normal hattest schon nenn BierHallo ich stehe voll auf dem Schlauch. Habe ein piepen an der Tuono bei seitlichen Bewegungen.
Gruß Thomas
Ich glaube ist die beste Lösungdruff hocker
und fahren würde mich jetzt nit Jucken![]()
Wenn eingestellt werden muss ja......nur zum messen neinFrage an alle die sich mit dem Ventilspiel einstellen auskennen: Wird der Kupplungsdeckel beim einstellen abmontiert? (Beim offiziellen Aprilia Vertragshändler)
