Der kommt aber direkt aus dem Dashboard. Dort würde ich keine große Last dranhängen, nicht dass das Dashboard abraucht. Man müsste erst mal die Stromaufnahme im Betrieb messen. Ich selbst hab daran den Zündungsplus für meinen Kettenöler abgegriffen, aber hier waren es halt max 20 mA. Bei dem Healtech wäre ich erst mal skeptisch, zumal man auch einen möglichen Kurzschluss in dem Healtech berücksichtigen muss.
Weißt du wofür er verwendet wird?
Ich nutze allerdings nicht den originalen Stellmotor sondern einen kleinen längstaduktor der kaum Last hat, bisher keine Probleme
Ich denke sie werden PIN 4 gemeint haben. Das macht auch am meisten Sinn. Auf dem Foto in der Anleitung würde ich es auch so sehen.
Ich denke, es ist bei genauer Betrachtung doch wie zu sagst Pin 4. Laut Beschreibung von Healtech das Kabel Rot/Braun. Auf Italienisch Rosso / Marrone und auf der Steckerbelegung abgekürzt mit R/M und das neben den Kabeln Bi für Weiß (Bianco) und Weiß/Blau abgekürzt mit Bi/B (Bianco/Blu).
Die Pins 18 und 9 sind AR wie Aracione, also doch Orange.
Ich schaue mal wie ich es mache. Zum Testen kann ich ja auch erstmal direkt auf die Batterie legen bevor ich alles fest verkabel. Ich würde eine Sicherung zwischenbauen für den Fall der Fälle. Und wenn das dann funktioniert dann schaue ich wo ich Zündungs plus abnehme. Muss nur sehen wann ich dazu komme. Die Zeit ist eng bemessen momentan.
Da würde ich auch eher vorne ums Cockpit schauen, wie unter dem Tank am ABS Block. Mir fällt da erst mal der 12V Stecker für den USB Port ein. Der Stecker, ein zweipoliger AMP Superseal liegt links unter der Cockpitverkleidung und hat Zündungsplus. Ein weiterer Kandidat wäre die Hupe, da bin ich mir aber nicht sicher und würde es mal ausmessen.
Und hat die nue Variante mit Zündungsplus nun wer getestet und kann bestätigen das das Teil nun funktioniert wie es soll ?
So. Gestern hatte ich tatsächlich die Gelegenheit es zu testen. Aber statt Zündungsplus habe ich Batterie Plus genommen da ich nicht erst alles auseinander pflücken wollte. Hatte auch nur kurz mal Zeit. Was soll ich sagen.
Es funktioniert ganz sauber so wie es soll. Ich bin zufrieden.
Wenn ich demnächst die Zeit finde werde ich es verbauen und auf Zündungsplus anschließen und bei einer ausgiebigen Probefahrt testen.
Aber jetzt mit der dritten Version bin ich sehr zufrieden.
Klar ist es doof wenn das Teil nicht fertig ist und ich verstehe manche auch die das kritisieren.
Aber hier muss ich die Jungs von Healtech echt auch ein wenig in Schutz nehmen.
Sie haben einen super Service geleistet. Mich immer auf dem laufenden gehalten, schnell geantwortet. Und mittlerweile mit dem dritten Eleminator versorgt.
Also ich vertraue den Jungs und ihrer Arbeit.
Nur fahren wir alle ja auch ein Bike welches (zum Glück) nur selten anzutreffen ist. So nehme ich dann auch so etwas in Kauf.
DLzG
Dank Dir für den Testlauf und Info👍
Wo kann man jetzt sicher sein, die neue Version zu bekommen bzw. erkennt man das jetzt an die zusätzliche Powersupply Leitung?
Hab das neue Tel mit Dauerplus nun auch bekommen, leider berichten bereits 2 User das es trotzdem nicht richtig fünktioniert. Da werde ich weitere Erfahrungen abwarten, bevor ich nun zum dritten mal alles neu verbaue. 😝
Dann werde ich wohl auch noch abwarten😅
Hey zusammen, habe ebenfalls eine RSV4 E5 2023 und wollte mal fragen, ob die Klappe bei Stellung „zu“ wirklich dauerhaft geschlossen bleibt, oder bei genügend Abgasgegendruck aufgeht?
Ich habe nämlich eine Gabro EU OEM map drauf, welche sich in Position 0 des Schalters befindet. Nun ist es dabei so, dass in neutral die Klappe geschlossen wird und im Gang die Klappe öffnet. Wenn ich aber mal durch die Eifel fahren wollen würde, wäre es ja gut die „werkseinstellung“ zu haben, dass sich diese erst bei gewissen Drehzahlen öffnet. Wisst ihr darüber was ?
Und wenn das nicht möglich ist, inwiefern schädigt das dann den Motor, wenn ich in der Eifel mal was zügiger fahre mit Stellung „zu“?
LG
LG
Du kannst nicht mit dem Gerät auf OEM stellen (Gerät kriegt ja keine Infos über Zustände), wenn die Map offen vorgibt, absolut logisch eigentlich.
Solange du mit Klappe zu geschalten fährst über das Gerät, würde ich einfach nicht über 5000 drehen wie OEM, Gegendruck zu hoch wie auch thermisch ein Problem.
Ich hätte das gleiche Problem. Ich hatte damals Haltech zu angeschrieben:
Klappe schaltet entweder gemäss des verwendeten Mappings, oder dauerhaft auf oder dauerhaft zu.
Für mich ist klar: wenn dauerhaft geschlossen, nicht über 5000 fahren.
Sollte für die Stadt oder zügig touren reichen.
Was darüber (5000) passiert: kann man sich denken. Ich werde nicht geschlossen über 5000 fahren…
Hm dann bin ich ja schon fast wieder versucht das Mapping runterzunehmen… Schade eigentlich. Aber auf Dauer ist die gute einfach zu laut für manche Bereiche, auch wenn ich den Sound über alles liebe …
Klappe zu mit höheren Drehzahlen killt den Motor wegen zu hohem Staudruck. Killt garantiert jedes Kurbelwellenlager. Davon abgesehen wird der Motor keine Wurst vom Teller ziehen sobald die Drehzahl zu hoch wird für geschlossenen Auslass.
Gibt es hier mittlerweile neue Erfahrungen?
Funktioniert das Modul so wie gewollt und wurde ein besserer Weg der Verkabelung gefunden?
Den Strom wie beschrieben direkt vom ABS holen scheint ja keine wirklich praktische/sichere Lösung zu sein...
Habe jetzt mein neues Modul (ESE-SE-A03) bekommen und gestern montiert, funktioniert bei mir wie es soll, keine hänger oder umschaltprobleme, egal ob im Stand oder beim Fahren. Strom habe ich unter der Sitzbank bei der Sicherung A abgenommen ( Standlicht, Hube usw.)
originaler Modus funktioniert auch sauber wie original auf und zu zuverlässig ? An der Sicherung hast du dann aber Dauerstorm oder nicht ?
Es funktionieren alle Modi korrekt und sauber auch beim umschalten während der Fahrt. Habe aber Modus Klappe zu (Modus 1) abgehängt aus sicherheit da mein Schalter versteckt verbaut ist,damit nicht ausversehen die Klappe geschlossen wird wenn man sich verdrückt. Sicherung A ist Zündungsgesteuert, habe sie ausgemessen. Man könnte auch das Rücklicht nehmen als Quelle, liegt auch auf der Zündung und ist abgesichert.
