über die Schwingenachse abspannen ist einfach immer noch das genialste, man braucht nur 2 Spanngurte(richtig schnell) und belastet die Gabel/Federbein kaum
Vorne ein einen Schuh, hinten über die Schwingen- oder Hinterradachse und fertig ist der Zauber.
Wenn man will kann man vorne noch um die Felge sichern dass das Rad bei einem brutalen Schlagloch nicht rausspringt, aber ist so wie Gürtel und Hosenträger gleichzeitg.
aber schön bis Anschlag in die Federn gezogen 🙈
Gesund ist das für die Gabel definitiv nicht und bringt eher Nachteile, da die Gabel auf Block (ja die ist so schon auf Block) beim Fahren keine Fahrbahnunebenheiten mehr ausgleichen kann.🙈
Und die Kräfte über den Lenker derart abgespannt, da würde ich sicherheitshalber den Lenker lieber tauschen.😉 Für derartige Kräfte ist der Alulenker nicht gebaut.🤔1000035605.webp
Wenn das so furchtbar für die Federn ist, gespannt zu werden (wozu sind die Dinger dann überhaupt da?), dann ist abspannen über die Vorder- und Hinterachse die am wenigsten belastende Abspannug für die aaarmen Federn.
war kein Angriff auf jemand, der über die Gabel abspannt (habe ich auch lange gemacht), aber es ist doch allgemein bekannt, dass Federn es nicht gut finden dauerhaft unter Belastung zu stehen.
war nur ein Tipp, wie man es sonst noch machen könnte. 🤷🏻‍♀️
Es sind ja nicht nur die Federn die bei derart extremen Abspannen ermüden, da baut sich auch Druck über das Gabelöl auf. So ein Anhänger verfügt in der Regel auch nicht über die beste Federung und nur mit relativ wenig Gewicht belastet, ist er relativ hart bei den vielen Fahrbahnunebenheiten. Spannt man jetzt sein Bike bis auf Block ab, kann das Fahrwerk des Bikes nicht mehr arbeiten und sämtliche Schläge gelangen in das Chassis. So brutal über den Lenker abgespannt, ist natürlich eine Vollkatastrophe.🙈 Der Lenker kann viel vertragen, aber nicht die Schläge von einer derart abgespannten Front, dafür ist er nicht gebaut. Also nicht wundern, wenn man dann später bei zügiger Gangart eine Hälfte vom Lenker in der Hand hält.🫣
So ein Bike wird immer mit Gefühl abgespannt, viel ist da absolut kontraproduktiv. Die Hälfte vom Federweg ist da völlig ausreichend und das auch nur während der Fahrt, ansonsten im Stand die Federn entlasten.
Logisch das auf sowas Angesprungen wird 🔥😂🤣 deswegen fühlt sich keiner gemobbt 🤷🏻‍♂️🔥🫣🙈😂🤣🏍🫡😉
Hab ich auch nicht als Angriff empfunden, das meinte ich nicht.
Ich sehe den Thread nur so wie der @Kettensheriff: Lohnt net, ne Wissenschaft draus zu machen. Wenn das Mopped vom Händler geholt wird und die Federn mal ne Stunde voll eingefedert sind, das müssen die abkönnen. Ist doch kein Ponyhof hier 🎠😁
Nein, derart brutal abgespannt muss es nicht unbedingt ohne Schäden überstehen. Die Belastung auf das Lenkkopflager habe ich noch völlig vergessen.
Das sagt die KI👇😉
Das zu straffe Abspannen eines Motorrads über den Lenker kann sowohl mechanische Schäden am Fahrzeug verursachen als auch die Sicherheit des Transports gefährden.
Risiken bei zu straffem Verzurren
  • Beschädigung der Gabelsimmerringe: Wird das Motorrad „auf Block“ (bis zum mechanischen Anschlag der Federung) gezogen, entsteht ein extrem hoher Innendruck in der Gabel. Dies kann dazu führen, dass die Simmerringe undicht werden.
  • Verformung des Lenkers: Moderne Aluminium- oder Stahllenker sind für vertikale Bedienkräfte ausgelegt, nicht für massive, dauerhafte Zugkräfte nach unten oder außen. Ein zu festes Verzurren kann den Lenker dauerhaft verbiegen oder sogar zu Haarrissen führen.
  • Schäden an Armaturen und Kabeln: Zu eng anliegende Gurte am Lenker können Bremsleitungen, Gaszüge oder elektrische Kabel quetschen und beschädigen.
  • Belastung des Lenkkopflagers: Bei falschem Winkel der Gurte können enorme Querkräfte auf das Lenkkopflager wirken, was zu vorzeitigem Verschleiß oder Druckstellen in den Lagerschalen führt.
Empfehlungen für das richtige Verzurren
  • Einfedern, nicht Blockieren: Das Motorrad sollte etwa zu 1/3 bis 1/2 des Federwegs in die Federn gezogen werden. Es muss stabil stehen, sollte aber noch minimal „arbeiten“ können, um Stöße während der Fahrt abzufangen.
  • Alternative Verzurrpunkte: Nutzen Sie bevorzugt die untere Gabelbrücke. Diese ist massiv und leitet die Kräfte direkt in das Fahrwerk ein, ohne den Lenker zu belasten.
  • Einsatz von Hilfsmitteln:
    • Lenkergurte/Lenkerschlaufen: Falls über den Lenker abgespannt werden muss, verwenden Sie breite Schlaufen direkt neben den Lenkerböcken, um die Hebelwirkung zu minimieren.
    • Gabel-Blocker: Bei Offroad-Maschinen kann ein Kunststoffblock zwischen Reifen und Schutzblech platziert werden, um die Gabel beim Verzurren mechanisch zu stützen und die Federn zu entlasten.
  • Sicherung der Räder: Verwenden Sie eine Motorradwippe für das Vorderrad, um einen sicheren Stand zu gewährleisten, bevor die Gurte angezogen werden.
Hast du bereits spezielle Zurrschlaufen oder eine Vorderradwippe für den Transport zur Verfügung?
Mit dem Bike noch Nix 🏍😌....aber heute mein Letzter Rehatag und die Erlaubnis ab März Motorrad zufahren 😍 Rehabilitation somit Erfolgreich erledigt 🫡🔥🙈 a mit Puzzle bin i au fertig geworden 👅 ein Hund ich doch bin 🤷🏻‍♂️🙈😂🤣😂🤣👍IMG-20260217-WA0001.webpIMG-20260217-WA0000.webp
