Fehlermeldung nach kurzer fahrt
RSV4 Newbie
ist neu hier...
Aprilia RSV4 RF
Hallo liebe Leute
ich bin neu im Aprilia Forum deswegen pls dont judge me.
Ich hab meine Aprilia RSV4 bj. 2016 dieses Jahr im Januar gekauft. Sie hat 10.000 und paar zerquetschte runter. Service wurde letztes Jahr im Mai bei Vierzigmann gemacht, seit dem Service an ist der Vorbesitzer 300 km gefahren und hat diese dann an mich verkauft, weil zu viel Leistung.
Nun zum eigentlichen Problem, ich habe die Bella dann am 01.04. ausgefahren 30 Kilometer kein Problem, dann aber kam leider eine Service Fehler Meldung im dem roten !.
Hab dann im Diagnose Modus mal geschaut was dort für Fehler standen diese waren dann DSB07 und 08..
Ich bin ein wenig überfragt was ich jetzt genau machen kann darf oder ob ich überhaupt fahren kann...
Für jegliche Hilfe, Tipps oder Tricks wäre ich dankbar
Hallo liebe Leute
Man könnte z.B. die Forumssuche benutzen die es in jedem Forum gibt.
Du bist ja sicher nicht der Erste der solche Fragen stellt!
Dann würde man sowas finden:
Ölstand passt?
Ja Ölstand passt :) sorry habs bis jetzt in der traurigkeit nicht auf der schnelle so richtig gesucht..
Ich lad die Batterie nochmals auf und probiere es dann heute oder morgen nochmals. Geb dann Rückmeldung ob der Fehler nach der Löschung Auftritt. Bin heute ein wenig verhindert.
Aber trzd danke schonmal für die Hilfe
Also ich hab meine Batterie angeklemmt. Habe den Coupon und Fehler Meldungen gelöscht. Das rote ! mit Service ist trotzdem da geblieben....
Dann mal mit IAW Diag Fehler auslesen.
Hier kannst nachlesen was Du dazu alles brauchst:
Software kannst für umme downloaden.
Brauchst nur paar Käbelchen und Stecker.
Kostet nicht viel.
Wenn Du an der Karre die Zündung einmachst,
wie hört sich der Stellmotor der Klappe unten an?
Ist da alles ok?
Ja tatsächlich schon, hat sich ganz normal angehört. Hab heute noch einen Klappeneleminator verbaut. Nachdem ich die Fehler nochmals gelöscht habe und ich mich doch getraut habe eine kleine Runde zu fahren ist die Anzeige weg gewesen.
Trotzdem ist leider nach Ende der Fahrt die ! Lampe wieder aufgetaucht mit Service...
Echt ärgerlich, vllt. schau ich mir mal die Tage den Öldrucksensor an, evtl. reinigen oder doch lieber einen neuen bestellen.
Habe auch gesehen das warum auch immer die Kühlflüssigkeit aufjedenfall deutlich unter Min ist, kann mir aber nicht vorstellen dass das beim Service bei Vierzigmann vergessen wurde.
Ölstand passt?
Vielleicht sinnvoller Hinweis: es wird doch zwischen Fehlern die im Dash abgelegt werden und direkt in der ECU gespeichert sind unterschieden - oder nicht?
Der DSB08 kommt in der Regel beim Ölwechsel, wenn das erste Mal mit nicht befülltem Ölfilter gestartet wird.
Wird im Dash gespeichert, bringt aber keinen Urgent Service.
Daher wirklich einmal mit GuzziDIAG auslesen wie @veetwotuono geschrieben hat.
Ok alles klar danke dir :) muss erstmal auf die Kabel warten..
Dann schau ich mal ob ich das hinbekomme XD
