Geteiebe
Hedgehog
Tuono V4R
Moin,
Leider habe ich wieder ein Problem mit meiner Tuono. Hatte heute bei meiner Ausfahrt leider Probleme im 4.Gang.
Beim Beschleunigen gab es heute in ca 1 Stunde Fahrt bestimmt 5-6 mal das Problem das es wie so Aussetzer gab von 1sekunde. Dann schlagartig wieder die Leistung da. In der Vergangenheit war das auch mal, aber nicht so oft. Dachte erst es wären Zündaussetzer.
Verliere langsam die Lust mit der Maschine. Vermute wohl das Getrieb. Hat jemand eine Ahnung?
Hi
Ist dein Moped ne Aprc ? Eventuell löst der schaltautomat ungewollt aus, und unterbricht dadurch kurz die Zündung ?
Getriebe glaube ich nicht klingt nach was elektrischem ,gab es doch neulich erst im hier im Forum, da war ein Kerzenstecker defekt .
Ansonsten systematisch Vorgehen Kerzen ? Kerzenstecker ? Alle Steckverbindungen usw.
Denke nicht das das was wildes ist.🙂↔️
Gruß Torsten
Bei mir hat es sich ähnlich, genauso angefühlt.
Es könnte auch das bekannte Problem mit dem 4. Gang sein.
Hi
Gruß Torsten
Kerzen sind neu. Ist ja auch nur im 4. Gang
So wie es im dem hier kopierten Text, ist es bei mir auch.
