Lenker Tuono V4R APRC - nur welchen
A
Apriliamia
Guest
fahre zum 1. Mal eine Naked.
Bis dato nur Supersportler mit höheren LSL Stummel.
An der Tuono stört mich die Kröpfung des Lenkers.
Diese geht leicht nach oben, das mögen meine Gelenke nicht.
Gibt es einen Lenker, der eine ähnliche Kröpfung hat, wie Stummel?
Also eher gerade oder wenn nicht gerade leicht nach unten gehend...
HAbe den Lenker bereits zu mir gedreht, aber das bringt nur ein wenig was....
Der Ducati Streetfighterlenker wäre eine Alternative ist ein klein wenig höher wie hohe Stummel und nach unten gekröpft.
Nachteil ist nur der Neupreis von 170€ bei Ducati.
Ich habe einen bei Ebay für 60€ geschossen.
Hab ich auch schon dran gedacht. Aber sind die Lenker der großen und der kleinen gleich???
@simiti:
Super Tip, danke.
Wie ist den die genaue Bezeichnung?
170€ sind schon viel ...
Beste Grüße
P.S.
Die Tuono hat einen 28mm Lenker, oder?
( hatte irgend etwas von 28,5mm gelesen ... )
Benötige den Lenker für eine 2014er Tuono ABS
ich habe auch den Lenker der Ducati Streetfighter an meiner Tuono verbaut und ich kann den Umbau nur empfehlen.
Ich habe den Lenker in der Bucht für 70Euro geschossen :shock:
Also bei der Monster aus 2009 sieht der Lenker in Bezug auf Kröpfung so aus, wie der Lenker der Tuono ...
Hey,
Sollte egal sein oder ist egal.
Mit hat Gewand gesagt der Lenker der kleinen wäre anders
Ich habe den Lenker der großen Streetfighter an meiner Speedy.
so jetzt. ..
Hi,
fahre ja selbst den 1098 SF Lenker auf der Tuono.
Also der der 848 SF ist lediglich ca. 1cm. im ganzen höher, als der der 1098 SF.
( habe beide hier liegen, weil ich das mal wissen wollte )
Gruß Markus
Wir verbauen sehr häufig den LSL X 01 Lenker im Carbon optik und schwarz mit Fat Bar Lenker böcke ist höher als original und passt mit alle züge, Die X 02 ist noch höher aber Kupplungs & Gaszüge mussen mit längere ersetzt werden, Spiegeln sind Rizoma Radial
Wenn du einen von der Kröpfung stummelartigen Lenker fahren möchtest kommst du am Streetfighter Lenker nicht vorbei.
Alles andere was ich ausprobiert habe war Kacke.
Ich wollte auf so nem sportlichen Naked nicht sitzen wie auf nem Stuhl ohne Gefühl für Vorderrad.
Gruss Harley
