LED - Tuning !
könnte mal einer mit ner '14er tuono schauen (und messen) wie viel platz zwischen ring und deckel ist, oder wie tief passende leds sind... 😁
ich hab ein auge auf die hier geworfen und bräuchte mal erfahrungsberichte:
https://www.ebay.de/itm/392269877808
Ich hatte in der Vergangenheit schon mal folgende LEDs testweise eingebaut: https://www.novsights.com/collectio...eadlight-bulb-high-brightness-70w-set-10000lm, bin aber nie damit gefahren, weil mich der Luefter genervt hat (Falls jemand diese haben will und in meiner Naehe wohnt, einfach PN an mich).
Gestern habe ich diese eingebaut: https://www.novsights.com/collectio...ir-10000lm-pair-6500k-seoul-csp-y19-led-chips , weil die passiv gekuehlt werden. Bin dann auch bei der gestrigen Hitze unterwegs gewesen und habe beim Anhalten immer mal wieder mit der Hand an der Abdeckung geprueft, ob da etwas ueber Gebuehr warm wird, war aber nicht der Fall. Als ich die LEDs im April einbauen wollte, war leider nicht genung Platz unter der Abdeckung. Mit dem von Walle angestossenen Abdeckungsprojektdeckel habe sie aber dann doch gepasst. Werde spaetestens am Ende der Saison posten, ob es irgendwelche Probleme gegeben hat.
Ich habe noch keine Bilder gemacht. Werde das mal nachholen. Ich wollte - wenn ich mal genug Zeit habe - auch einen Vergleich des Lichtbildes mit den Halogenbirnchen in der Garage machen, wuerde aber mal erwarten, dass diese sich noch grossartig von anderen dieser Qualitaet unterscheiden.
So ein Grhör hätte ich auch gerne😳
Wär mir auch nicht bewusst das ich die Lüfter Höre, ich hör nichmal den Lüfter für den Kühler wenn der anspringt 😂
Am Samstag habe ich meine EBay LED eingesetzt. Ging wirklich leicht. passen perfekt ohne, dass man irgendetwas eindrücken müsste.
Die Lichtausbeute ist grandios, sehr klarer durchgängig heller Balken. Habe am SW nichts verstellt, Höhe passt so.
Nach knapp 10 Stunden Tour wurden die SW auch nicht heißer als die Halogen.
Möppi sieht beudeutend zeitgemäßer aus und ich bilde mir einen Sicherheitsgewinn ein :)
Die haben nichts gemerkt ;) Eintragen lassen geht mWn garnicht. Bzw. macht kein Mensch eine Einzelabnahme bei China-LED Strahlern :D
Nur weil du TÜV bekommst heißt das absolut nichts deswegen frag ich.
Als noch einmal, du bekommst die LED Lampen nicht eingetragen....No way.
Wenn das bei einer Kontrolle bemängelt wird, dann baust die Dinger zurück und fertig.
War noch nie der Fall also weiterfahren :-)
War noch nie der Fall also weiterfahren :)
Hab das schon am Anfang verstanden. Wollte nur wissen ob er sich das hat eintragen lassen. Letztes ist eben teilweise etwas streng, jedenfalls werden PKWs öfter stillgelegt mit anderem Licht. Dahingehend muss ich mir das überlegen
Nimm einfach die original Leuchtmittel mit. Das kannst du an Ort und Stelle umrüsten.
