Tuono 1100 V4 2025 / 2026 Bugspoiler
retoG
hat wirklich was drauf...
Hallo Jungs und Mädels
Über den fehlenden Bugspoiler beim Model 2025/2026 wurde ja schon viel geschrieben. Allerdings wenig was auch wirklich Hände und Füsse hat.
Da ich allenfalls nachrüsten möchte stelle ich die Frage einfach mal hier.
Wer hat denn schon einen Bugspoiler an der aktuellen Tuono nachgerüstet?
Welchen Typ?
Wie sind die Erfahrungen damit?
Danke für konstruktive Antworten.
@daj82
Welche Spiegel sind da auf dem Bild zu sehen, das sind doch nicht die Serienteile? Die erscheinen mir viel flacher, vielleicht ist das eine Alternative zu Lenkerendenspiegel.
Wenn ja, kannst du davon mal Bilder machen?
Gruß Ingo #57
Was einfach noch fehlt ist eine vernünftige Scheibe und Rücklicht/Blinker.
Gibts leider nichts passendes noch immer….
Mit dem Kellermann i.NEX Modul kannst du an Blinkern eigentlich verbauen was du möchtest.
Scheibe gibt es ohne Zulassung die von WRS, aber finde die Originale eigentlich top. Diese runde Form wie bei der E5 oder Zubehör von Puig usw. sieht an der E5(+) Front schrecklich aus meiner Meinung nach.
Hallo Ingo,
Habe ich hier noch als Satz liegen. Es sind aber 1:1 China Nachbauten, jedoch bis auf den fehlenden Schriftzug nicht wirklich vom Original zu unterscheiden. E-Nr. braucht es nicht, weil die Spiegelfläche ausreichend groß ist. Hatte ich lange auf meiner Tuono verbaut, Fotos kann ich dir bei Interesse zusenden. Bitte dann PN.
Ich bin ebenfalls auf der Suche nach einem Bugspoiler. Hab ihn auf einem Bild mal markiert.
Genau so hab ich ihn schon öfter gesehen aber zum kaufen direkt nicht gefunden. Die dazugehörigen Aufkleber (rot und Aprilia Schriftzug) hab ich auf einer Ersatzteilseite gefunden. Dort kann ich aber den Bugspoiler nicht erwerben. Der offizielle Bugspoiler für die 2025er E5+ im Aprilia Shop sieht etwas anderst aus, da passen die Aufkleber nicht drauf...
Weiß jemand ob der Bugspoiler der Tuonos (21-24) passt? Ich glaub der müsste das auf den Bildern sein.
Hab da mal ein interessantes Verglechsbild mit angehängt da ist es gut zu sehen.
Grüße
Weißt Du welche Halterungen genau ich da brauch?
Ist das viel zum wegdremeln?
Die Halterungen der alten Modelle, kannst dir über den Ersatzteilkatalog raussuchen.
Weiß nicht, hat mir nur mein Händler gesagt der das für 1-2 Karren gemacht hat als es noch nicht das E5+ Teil gab.
Wird halt auch deutlich teurer. Würde mir einfach ein passendes Dekor nach Wunsch plotten/drucken lassen (kann eig jeder der was mit Folien macht) und das neue Teil verwenden, ist Plug/Play und dauert vllt 30min zu installieren.
Ist auch eine Idee.
Ich werd's mir mal durch den Kopf gehen lassen 👍🏼
