V4-MP für die Tuono verfügbar
Hat jemand das Modul an einer Tuono Factory 2017 verbaut und kann ein Bild von der Einbaustelle schicken. Ich hab schon mal gehört, dass es bei der Factory am Heck kein Platz gibt und man es an der Front befestigen muss, allerdings ist dann das Installationskitt zu kurz.
Hi.
Auf die Gefahr hin, dass schon jemand anderes die Frage beantwortet hat: Bei der 2017er wird das Modul auf der hinteren linken Seite (in Fahrtrichtung gesehen) verbaut. Die Einbauanleitung ist völliger Mist und das Teil passt auch nicht wie vorgesehen. Mit Kabelbindern und anderen Dingen kann man sich aber helfen. Ist nur eben unwürdig für ein Moped in der Liga.
Ein Foto kann ich leider momentan nicht machen, aber wenn es noch interessiert, kannst Du mir eine PN schicken und ich helfe dann gerne weiter soweit ich kann.
Die Aussage, dass es bei der Tuono/Factory am Heck keinen Platz gibt brauchst Du nicht weiter beachten, da für das Modul irrelevant. Bis 2016 war es vorne links hinter der Verkleidung verbaut. Bei der Euro4 (2017er) ist das wegen des Aktivkohlefiltern nicht mehr möglich. Deswegen wandert das Modul nach hinten links (aber immer noch nicht ins Heck).
Noch ganz kurz hinterher: Das Aprilia-Modul kostet nicht wie teilweise hier behauptet 400 Euro. Für das 2017er-Modell habe ich rund 190 Euro bezahlt. Für ein Spielzeug ohne Frage noch ein echtes Wort, aber immerhin rund die Hälfte. Das Modul für frühere Modelle lag allerdings bei knapp 300 Euro.
Hi.
Hallo Georgslicht
du hast recht, Bilder brauch ich keine habs schon eingebaut. Mein Problem ist, dass ich keine Daten über die APP bekomme, obwohl mein Handy connected ist.
Erst mal dumm gefragt: Kommt eine Ganganzeige, wenn Du den ersten Gang drin hast?
Welches Smartphone? Mit iOS soll es aktuell Probleme geben. Ich arbeite mich da auch gerade erst ein. Ist viel Trial and Error, aber am Ende hat es geklappt.
Bin leider erst am kommenden Samstag wieder an der Tuono.
Eigentlich hast du alles richtig gemacht - über Bluetooth den BT-Router verbinden (PIN 0000) und ann sollte es gehen.
Ev. hilft es wenn du die App nochmal komplett löschst und neu installierst.
Bei mir hat es mit dem iPhone einwandfrei funktioniert, seit IOS11 geht es aber auch nicht mehr und muss jetzt wohl warten bis Aprilia das App auf das neuste IOS aktualisiert.
Ich werde es Morgen mal testen. Den "PNP" braucht man dann wohl nicht, oder?
Ich habe das Modul auch links unter der Seitenverkleidung an der vorgesehenen Stelle eingebaut. Allerdings nicht so wie in der Anleitung. Da werden die im Befestigungssatz enthaltenen Schrauben von Innen durch die vorhandenen Löcher im Rahmen in das Modul geschraubt. Dazu muss aber der Tank angehoben werden. Das war mir zu aufwendig, vor allem wenn man es mal wieder ausbauen muss. Deswegen habe ich in die vorgesehen Haltelaschen M4 Gewinde geschnitten und max 8-9mm lange M4-Schrauben zur Befestigung genutz und von aussen angeschraubt, mit Loctite 243 gsichert.... Zum Bohren und Gewindeschneiden aber unbedingt ein ausreichend dickes Metallblech zwischen Rahmen und Tank schieben! Nicht dass es Löcher im Tank gibt :-). Mit Iphone 7 funktioniert alles problemlos.
Könntest Du bitte mal die Teilenummern Posten für das Modul und für das ggf. benötigte Installationskit.
Für die Multimediaplattform 2.0 (P606522M ) für Tuono 1100 Factory 2017.
Das Passende Installationskit (P606652M) , da lagen zwei Schreiben und zwei Kabelbinder drin. Die Schrauben hatte einen zu kleinen Durchmesser, hab ich ersetzt. Aber Vorsicht, die Schrauben dürfen nicht zu lang sein.
Die selbstschneidenen Schrauben sind ok, denn sie sollen in die Kunststoffbohrungen des Multimediamoduls geschraubt werden, nicht ins Alu des Rahmens. Allerdings werden die Schrauben von Innen befestigt. Dabei ist allerdings der Tank im Weg und muss angehoben werden. In meinen Augen Schwachsinn, deswegen habe ich mich auch für eine Schraubverbindung von Aussen entschieden, allerdings mit M4 Gewinde. Und der nötigen Vorsicht den Tank nicht zu beschädigen.
Fehler behoben, APP gelöscht und neu installiert.
Hallo, nein es wird immer "N" angezeigt. Smartphone habe ich ein GALAXY S5 mit Android 6.0.1. Ich hab das Smartphone und meine Headset funktionieren, ich kann Musik hören und auch S-Voice durch langes drücken auf dem V4-MP Knopf an der Tuono funktioniert. Was auch funktioniert ist, dass in der APP unter "Trip Computer" ein Logfile mit Datum und Uhrzeit .txt angelegt wird. Aber weder die Datei noch das "Dashboard" enthält/zeigt mir Daten an.
Abgesehen der Funktionen der V4mp App hat man bei der 17ener Anzeigen wie Headset Telefon Kamera Musik , funktionieren diese dann auch oder kann man diverse Geräte damit verbinden? Für mich wäre nämlich eine Anruferfunktion sowie Nummern im Daschboard praktisch. Hat da jemand von euch erfahrungen?
Ja Anrufe werden bei mit ohne Probleme im Dashboard eingeblendet. (y)
Wahnsinn was ihr alles auf dem Motorrad angeschlossen habt... Telefon, Headset, Musik, Kamera....
Beantwortet ihr auch Emails bei der Fahrt und checkt euer Bankkonto; Youtube, Spotify und Facebook, Pornoportal? ;)
Wenn ich auf dem Motorrad sitze will ich einfach die Fahrmaschine, den Sound und die Landschaft geniessen.... sofern man die noch wahrnimmt bei dem Heizeisen
Ich habe es eben auch noch mal probiert, bei mir verbindet es sich sofort, es kommt im Stand der Lean Angle von 6° (Ständer wurde unterlegt) und variiert beim kippen, ebenso kommen Ganganzeige, Throttle Position, Temp, Batteriespannung... also alles da....
