Na das spricht doch mal sehr gegen Aprilia.Ja! Solch einen Fall gab es bereits in den US Foren: Klick
Meinst Du den indischen Gastarbeiter in Thailand oder in Hinckley?Isch eufach zu Billigda macht der Inder
Bei Triumph scho besseres![]()
Wie weit willst Du die ausheben, damit das passiert?Kann sich jemand von den 660er-Besitzern vorstellen, dass unter Umständen das Heck zu weit ausfedern und dadurch mit etwas Pech das Federbein in die falsche Richtung umknicken könnte?
Im Fahrbetrieb könnte es solche Situationen ausnahmsweise schon geben.Wie weit willst Du die ausheben, damit das passiert?
Ich zweifele...Im Fahrbetrieb könnte es solche Situationen ausnahmsweise schon geben.
Und der deckungsgleiche Fall im anderen Forum?Ist schon komisch.
Ein komplett Fremder hustet und das ganze Forum springt an................................>>>>>>ich hatte einen schweren Unfall<<<<<<
Nicht ganz. Bei der Tuono musste man sich draufsetzen, dass es passiert ist, bei der RS ist es beim Parken passiert.Und der deckungsgleiche Fall im anderen Forum?
Ich habe deshalb die Frage an euch Besitzer gerichtet, weil ihr das ja ganz einfach mal nachschauen könntet, wenn ihr einen Zentralständer habt. Aufbocken, das Hinterrad etwas nach unten ziehen um die Länge maximal auszureizen und schauen, wie der Winkel des Federbeins in den Aufnahmen oben und unten ist. Wenn es irgendwo knapp bei 90 Grad ist, wäre so ein Umklappen unter hohen Kräften schon möglich.Ich zweifele...
