- RSV4 Race
da liest mal wieder was die fĂŒr GedankengĂ€nge haben......Schönen Urlaub.
Den Rest haben ja schon die anderen betont![]()
"NeidhammelbrĂŒder"
Schönen Urlaub UweDa VW ja keine Fahrzeuge liefert mach ich eben Urlaub.
Philippinen und Kambodscha
du hasch halt koi Ahnung....du Heckabronzer....Vorsicht vor de ladyboys![]()
Hast du einen Schaltplan von dem Moped ?Fehler noch nicht gefunden :-(
Anlasserrelais âklacktâ nur - Anlasser dreht aber (noch) nicht.
Ausgebaut dreht er schön, Relais ĂŒberbrĂŒckt auch. Mal morgen weiter sehen âŠAnhang anzeigen 106942
Ich hatte so etwas Ăhnliches bei meiner damaligen Z1000, da waren die Kontakte von Anlasserrelais oxidiert, der PrĂŒfer sagte das alles in Ordnung ist aber wenn der dicke Strom kommt war ende.Fehler noch nicht gefunden :-(
Schaltplan habe ich natĂŒrlich.
2 Batterien getestet - gleiches Symptom, könnte auch ein einknicken von beiden sein.
Relais ĂŒberbrĂŒckt, dann dreht der Anlasser, nur kurz weil die Batterie eingebrochen ist.
Gleich einmal ein paar weitere Tauschteile organisieren und dann geht es weiter
Und genau das ist ein Trugschluss: bei schwacher Batterie machen die Relais mit höherer Schaltleistung noch schneller die GrÀtsche.Da gibts stÀrkere Relais die nicht anfangen zu kokeln.2tens sollte man eine zweite minus Leitung zum Motor legen.Gibt im V2 Forum eine Anleitung dazu.
GruĂ Rolf
Was hat dir der V4 getan, dass du ihn so zerpflĂŒckst?Sodele, hab jetzt alle VorbereitungstĂ€tigkeiten hinter mich gebracht, um Gabelholme und Federbein auszubauen, jetzt gilt es quasi nur noch 8 Schrauben zu lösen, um die Teile auf den Boden fallen lassen zu können.
Auch Fahrwerkskomponenten brauchen einen Service!! - Ahnlich hĂ€ufig wie der Rest!Was hat dir der V4 getan, dass du ihn so zerpflĂŒckst?
Oder anders gefragt: warum?
Nein, habe ich nicht. Und kein Problem das Mopped wieder von der Decke zu kriegen, das hab ich schonmal gemacht. Die BĂŒhne ist nicht in der höchsten StufeHattest du keinen ZentralstĂ€nder? Weil von der Decke kriegst du sie jetzt nicht mehr so einfach runter.
Nein, habe ich nicht. Und kein Problem das Mopped wieder von der Decke zu kriegen, das hab ich schonmal gemacht. Die BĂŒhne ist nicht in der höchsten Stufe![]()
