der Blinde
wohnt im Forum...
- RSV4
Wieso bleiben denn von 7PS am Motor nur noch 3PS am Rad übrig?
Im ersten Moment sieht es zwar so aus, aber wenn man meine aufgezählten Punkte berücksichtigt sie es wieder anders aus !Viel interessanter finde ich ja dass Serien offenbar kräftiger ist.....
Das ist nicht der Fall, jedoch kostet der Slick einige PS an Hinterradleistung je nach eingestelltem Luftdruck und Mischung des Reifens, fehlende RamAir Kanäle sind nicht optimal.Viel interessanter finde ich ja dass Serien offenbar kräftiger ist.....
Dachte ab 2015 hätten die wirklich die 200PS am Motor bzw. ca. 185 am Rad......Das ist nicht der Fall, jedoch kostet der Slick einige PS an Hinterradleistung je nach eingestelltem Luftdruck und Mischung des Reifens, fehlende RamAir Kanäle sind nicht optimal.
Die zweite bzw. die dritte Messung wäre wahrscheinlich jeweils aussagekräftiger, weil der Reifen dann Temperatur aufgebaut hat ist die zweite Messung meistens die bessere.
Bei mir gemessene AP V4 Verlustleistung vom Hinterrad an die Kupplung ca. 8-11PS, je nach Pflegezustand der Kette sowie der Hinterradlager und Art des Hinterreifen.
Einige Tricks können die Verlustleistung bzw. die Leistungsmessung beeinflussen, wie abspannen des Motorrades, oder bei der Messung ganz nach vorne auf den Sitz rücken und beim Verlustleistung messen dann ganz nach hinten rücken usw.
Bis zur Kurbelwelle verlierst du ca. nochmal ca. 3 PS, das ist ein theoretischer Wert, kann nicht gemessen werden.
Ich kenne das Bj. deiner RSV4 nicht, sollte aber eine 1000er ab 2015 aufwärts sein. Die Leistung ist im normalen Bereich, alles gesund.
ej#25
185 PS am Motor ??? da würde ich aber nochmal nachhaken ob da mit den Steuerzeiten usw. alles passt. Das entspricht der Leistung der 2014erDachte ab 2015 hätten die wirklich die 200PS am Motor bzw. ca. 185 am Rad......
finde 15 PS am Motor weniger schon hart. Vielleicht ein Grund, warum ich meine nie messe![]()
Schick....zurück, etwas über 100km. Spassig wars
Das sind ja ganz tolle Fotos, gut dass Du sie gemacht hast und nicht ich, sonst hätte man wieder nichts erkannt.Sooooo nachdem sich heute jede Menge Narren und Närrinnen bei Umzügen auf der Straße herumgetrieben haben,
haben wir (@Armin1 und ich) eine kleine Saisoneröffnungsfahrt bei Kaiserwetter gemacht!
Treffpunkt war in Horb an der Avia Tanke!
Warten auf Armin!
Er ist da!
Los gings von Horb nach Freudenstadt - Lauferbrunnen - Bad Rippoldsau - das Wolftal runter - Wolfach - Gutach -
übers Landwassereck mit kurzem Fotostop und Pinkelpause fürn Armin
Anhang anzeigen 109582Anhang anzeigen 109584
weiter Elzach - Biederbach hoch - Schweighausen - links hoch nach Freiamt - am Gasthof Kreuz rechts - Streiberg runter - kurzer Abstecher nach Lahr zum Peter Kollmer und wieder selbe Strecke zurück hoch nach Freiamt - die Swingerrunde -
Armin hat kurz nen Stubendurchgang im Auhof (Swingerclub) gemacht!
und wieder hoch zur Luise an den Gasthof "Hintere Höfe"
Anhang anzeigen 109588Anhang anzeigen 109591
kleine Stärkung für mich:
große Stärkung fürn Armin:
Danach weiter übers Gscheid - Waldkirch - hoch aufn Kandel!
Anhang anzeigen 109593Anhang anzeigen 109596
Mit genialer Alpensicht:
Dann auf Rückseite Kandel runter - links hoch Neuwelt - letzter Stopp oberhalb St. Peter
mit Ausblick:
Von dort aus zurück über St. Peter - St. Märgen - Hexenloch - Wildgutach - Simonswäldertal - Bleibach - Elzach - Prechtal hoch - Schonach - Triberg - St. Georgen - Hardt - Sulgen - Hochmössingen - Sulz - Neckartal zurück bis Horb!
Hat sich gelohnt, es sind 352km zusammengekommen!
Servus und Da ist es euch nit in den Sinn gekommen eventuell kurz beim Kettensheriff durchzukommenSooooo nachdem sich heute jede Menge Narren und Närrinnen bei Umzügen auf der Straße herumgetrieben haben,
Warten auf Armin!
Er ist da!
mit Ausblick:
