grundsätzlich funktionieren alle dieser Typen und natürlich haben alle diese LiPos Balancer.
Ansonsten sind Aliant und Intact mit höherwertigeren Zellen ausgestattet und unterscheiden sich z.B. durch die Leistungsabgabe auch bei sehr kalten Temperaturen.
Bei den beiden anderen LiPos (Wieres/JMT) sprechen wir von qualitativ sehr guten Standard-Modellen. Hier gibt es am Markt teils hochgelabelte Ware, die eine deutlich geringere Leistung aufweisen. Erkennt man z.B. auch an der Gehäusegröße (92 statt 130 mm). Die Highpower hat halt nochmal deutlich mehr Power (58 vs. 84 Wh).
Standardqualität + normale Leistung: Wieres
Standardqualität + max. Power: JMT Hight Power
Höhere Qualität + normale Leistung: Intact ww. Aliant 12Ah
Höhere Qualität + mehr Power: Aliant 14 Ah
Bei den Ladegeräten ist es ähnlich. Ich versuche immer, für jeden Geldbeutel auch ein qualitativ gutes Ladegerät im Programm zu haben.
Das NOCO 1100 bietet 6-12V und Lithium, aber keine speziellen Sonderprogramme wie z.B. Schnellladung. Ahnlich das Optimate 1 Duo, allerdings ohne 6V.
Danach folgen die kleinen, speziellen LiPo Lader der Mittelklasse, allerdings nur für LiPo geeignet. Für normale LiPo-Motorradakkus ausreichend.
Die Top-Klasse weist dann nochmals mehr Programme auf und kann auch richtig große LiPos schnell laden. Dazu diverse Widerherstellungsmodi u.s.w.
Du musst also erstmal entscheiden, ob Du nur LiPos oder auch Blei 6V 12V laden willst. Danach, ob Schnellladung und Wiederherstellung für Dich wichtig sind.
So braucht ein kleines Ladegerät bei LiPo je nach Zustand 2-6 Stunden, um einen leer gesaugten Akku startfähig zu machen, ein LiPo Schnelllader im Notfall 10-30 min.
