Boardsteckdose wo verbauen
Aber oben hinterm Tacho kommt doch auch der Kabelstrang fürs Licht raus. Von da solltest den USB doch packen können, oder ??
Ja wenn den Stecker so nicht kriegst musst das Cockpit wegmachen und das Geweih auseinandermachen
Ok, danke mal soweit. Dann muss ich nochmal schauen.
Ich hatte gehofft den Stecker mit so wenig Schrauberei wie möglich rauszubekommen
Von oben her wie auf dem Bild vonThe_rippa. Hab alle Kabel beiseite gezogen und gedrückt und konnte ihn dann mit ner Zange greifen
Sooooo meine ist nun verbaut.
Finde es etwas frech das Aprilia für die USB Buchse 40€+ verlangt.
Für alle, die sowas nachbauen möchten liste ich mal die teile auf.
Stecker = Superseal 2 polig
link - https://www.ebay.de/itm/AMP-Superseal-Steckerset-1-6-polig-0-75-1-50-mm2-wasserdicht-Auto-KFZ-LKW-Boot/302209738720?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&var=601074960494&_trksid=p2057872.m2749.l2649
USB Buchse
Link - https://www.ebay.de/itm/12V-24V-Wasserdicht-2-1A-Ladegerät-Adapter-USB-Power-Motorrad-Steckdose-Buchse/253321551299?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Gummi ( Halter USB oder Kabelführung genant )
Link -
http://www.wendelmotorraeder.de/elektrik-vorne-rsv4-1000-ex-10_1009_100904_10090435_1009043510_100904351038.html
im Bild ist das die 19. kostet beim Händler ( heute abgeholt knapp 2,50€ )
Bei einer 17er finde ich es so am besten, haben auch manche hier und US Forum so verbaut.
Pin 1 = Zündung 12V KL15
Pin 2 = Minus KL30
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen:) so ist alles auf ein blick ersichtlich.
Dafür ist beim Aprilia Teil der Blechwinkel und Befestigungsschrauben mit dabei. Übrigens, der Kabelsatz hat bis 2016 über das doppelte gekostet ;).
Glaube nicht... alles extra
Auch wenn, kannst Halter und die Schrauben nich gebrauchen bei einer Tuono
Habe jetzt ein Halter über für die RSV4 Jungs ..
Beispiel Guzzi - http://www.mtc-juelich.de/artikel.php?id=57382
Piaggo - http://www.mtc-juelich.de/artikel.php?id=43896
Aprilia - http://www.mtc-juelich.de/artikel.php?id=75179
Glaubst du oder weißt du das? Bei mir war der Halter und die Befestigungsschrauben jedenfalls dabei, sonst würde ich das nicht Posten. Ob für die Tuono der Halter nicht gebraucht wird ist erst mal irrelevant. Es ging ja um die USB Dose an einer RSV4 ;)
jedenfalls steht nichts in der Beschreibung das die anderen Sachen dabei sind.
Wusstest du das? also ich als Leihe ging davon aus das es nur das ist was auch abgebildet ist. Das ist keine 40€ wert
wenn mann bedenkt was zb. Meine Materialien gekostet haben ohne den Bügel
