- Dark Thunder
Sooooo, heute etwas Zeit gefunden um die LED Lampen einzubauen, mit der Anleitung von @veetwotuono war es um einiges leichter, danke nochmal dafür.
An den Clip die hinter den Blinkerkabel lang gehen habe ich mich dusselig gesucht bzw. gebraucht um sie zu entfernen, Kinderhände wären von Vorteil.
Erst Fernlicht, danach die beiden AL, rechts alles gut links plumpst mir der Ring in der Fassung, NEIIIIN BITTE NICHT.
Ich kann ihn sehen und komme mit der Spitzzange so eben dran, ohne was zu Bemerken kam meine Frau, sie stand hinter mir und sagte Essen fertig, erschrocken flog der Ring unerreichbar weiter rein, mein Blick sprach Bände, das Essen war Lecker aber Ruhig.
Es gab nur eine Lösung die Maske muss ab, es gibt nur 3 Stecker die ab müssen 2 mehrpolige und die Hupe, die Stecker der Hupe gehen aus Platzmangel nicht ab, man muss die Hupe abbauen, danach ist die Maske soweit lose das man sie seitlich drehen kann und ein wenig schütteln, der Ring kommt zum Vorschein und ich kann ihn mit der Hand greifen, plötzlich fällt eine viereckige Mutter runter, verdammt wo kommt die den nun her?
Aufgeben gibt es nicht, Plan A erst einmal die Maske befestigen, bei der dicken Schraube oben links war kein Gewinde zu sehen, darüber eine passende Öffnung für die Mutter, der Rest war ein Klacks und beim Test lief alles auf anhieb habe auch keinen Clip oder Schraube über.
Es sieht Klasse aus, morgen gibt es eine kleine Runde.
