Wo ist bei 11 ne Klappe ???...Kat und Klappe wird es nicht einzeln geben....die Nr. 11 ....der komplette Endtopf
Zumachen wird die nicht.
Evtl. Durchlass verkleinern damit Gegendruck entsteht ?
Wer hat dir denn das mit dem Rückstau eingepflanzt ?? Der V4 ist ein 4-Takt - Motor !!!!!!!!!!!!!!!Aha, dann bekommt die Klappe für mich plötzlich einen ganz anderen Stellenwert!
Bei der E3 hat die Klappe hauptsächlich die Funktion den Rückstau für optimalen Motorbetrieb zu gewährleisten.
Die muss dann Drehzahl u. Lastabhängig genau gestellt werden - darum der aufwändige Stellmotor mit Kalibrierung.
Bei der E4 wird das auch gemacht, und zusätzlich die E4 Lärmvorschrift erreicht.
Wobei bei der E4 das mit dem Rückstau einfacher ist weil es die Bypassleitung gibt.
Die Klappen sind bei E3 und E4 nur zur Geräuschminimierung da.
Der 4-Takt bringt die meiste Leistung am besten ohne Luftfilter und nur ein Flammrohr dran.
Nicht lange wahrscheinlich weil der Nachbar dir die Kabel abzwickt.
Natürlich ist der Motor notgedrungen so abgestimmt um mit dem Auspuff zu harmonieren. Aber brauchen tut er ihn nicht. Und unnötigen Rückstau schon gar nicht.
Ja jetzt Gegendruck oder Unterdruck ???????????Das gilt für die Leistung bei hohen Drehzahlen,
wenn ich auch viel Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen haben will,
dann sieht das wieder anders aus.
Die BMW hat sogar Interferenz-Rohre mit Klappe zwischen den Krümmerrohren.
Auch hier ist Abgasgegendruck erwünscht,
aber anders als beim 2-Takter.
Ideal wäre hier: über das ganze Drehzahlband Unterdruck an den Auslassventilen, wenn diese gerade öffnen.
Stichpunkte: schwingende Gassäule, Ventilüberschneidung, Zylinderfüllung
Wenn ich paar Jahre zurück denke da waren die Drücke noch woandersIch kenn noch den Preisdruck, den Luftdruck, den Papierdruck, den Wasserdruck.....................was denn nun.
Walter sach ma n Machtdruckwort![]()
Kann ich bestätigen. ..Wenn ich paar Jahre zurück denke da waren die Drücke noch woanders
