Nein, hat sie nichtHat die tuono 1100 factory bj 19 dieses ominöse Modul serienmäßig?
Gibt es Infos dazu ob Aprilia die Navi Funktion bei der Tuono bringt ?Nein, hat sie nicht
wäre der logische weiter entwicklung, aber bisher leider noch nichtGibt es Infos dazu ob Aprilia die Navi Funktion bei der Tuono bringt ?
Hallo, wie ist denn das mit der GPS Antenne ? Wo genau wird die angeschlossen und wie wird die jeweilige Strecke dann konfiguriert oder erkannt ?Ich habe die GPS-Antenne von PZ-Racing angeschlossen, sie gibt nur das Signal ans Dashboard wenn die Runde zu Ende ist, also ein automatisches betätigen der Lichthupe. Auf die Daten der App hat das keinen Einfluss, wenn Du aber beides anschließt bekommt das Dash zweimal pro Runde das Signal so das im Dash nur Murks steht.
Vielen Dank für die Info !Die GPZ-Antenne von PZ-Racing wird an einer Buchse im Heck angeschlossen, völlig unkompliziert. Wichtig ist das man ab Bj2017 das richtige Modell nimmt. Das Kabel ist lang genug um die Antenne bis vorne auf die Gabelbrücke zu bringen. Ich hab's unterm Lenker an der Seitenverkleidung untergebracht was wohl nicht optimal ist, manchmal wird Start-Ziel nicht erkannt. Ich werd's mal auf dem Heck versuchen.
Es sind viele Rennstrecken vorkonfiguriert, Liste kann man beim Hersteller auf der HP einsehen. Ansonsten beim überqueren von Start-Ziel einen Knopf drücken, dafür muss man sie natürlich so montieren das man während der Fahrt rankommt ;-) Oder Abends auf die Strecke schieben...
Wenn ich versuche die App mit meinem S10 zu starten, komme ich nicht über den Startbildschirm mit dem Aprilia Logo hinaus. Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem? Mit meinem alten S7 Edge ging es einwandfrei. Das ist aber leider abgeraucht...S7 und S10 gehen auch
Ich habe auch das S10 funktioniert perfekt.Wenn ich versuche die App mit meinem S10 zu starten, komme ich nicht über den Startbildschirm mit dem Aprilia Logo hinaus. Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem? Mit meinem alten S7 Edge ging es einwandfrei. Das ist aber leider abgeraucht...
Meine Anfrage hat sich erledigt. Die App läuft soweit.
Ein großer Dank an euch alle.
Die Tage versuche ich mal zu Navigieren, mal sehen ob das funktioniert. Leider lässt sich "Maps" in der App garnicht öffnen.
.. und eine Frage noch für die Renne:
Soweit ich das richtig verstanden habe: Sobald ich meine Rennpappe ranmache und die Lichter weg sind, kann ich das mit der V4-MP stecken, da der GPS-Kontakt im Licht sitzt.
Deshalb PZRacing GPS holen? Kann man damit dann auch die V4-MP, v.a. corner by vorner (TC, etc.) setzen oder ist die PZR ein unabhängiges System?
Ich war davon ausgegangen, dass das Bike die GPS-Infos IMMER vom Handy bekommt... oder habe ich das total falsch verstanden?Nimmt das Bike in dem Fall nicht das GPS vom Bike ?
Das mit dem ausgebauten Licht ist - so hatte ich es verstanden - nur relevant, wenn man die Runden selber per Druck auf die Lichthupe beim überqueren der Start-Ziel-Linie "abschließt".
