Umbau RSV Heck
Wheelie
Dauerposter....
Hi Forums-Kollegen,
bin gerade am Umbau der RR aufs Factory Heck und soweit nicht unzufrieden.
Kann mir jemand gerade sagen, ob das richtig aussieht?
Hab den neuen Halter für den Sitz bzw. Höckeraufnahme, bin mir aber mit der Fixierung wegen fehlender(?) Schrauben nicht sicher!?
Ist die Aufnahme der Schrauben für den Fahrersitz wirklich lose?
Nicht böse sein, wenn die Frage bereits mal gestellt wurde, bin am Handy und die Werkstatt ist leider nicht bei mir zuhause.
Danke schon mal, Gruß Wheelie
Hi, zu Punkt 1.
Da wo die Schrauben drinstecken, habe ich den Sitzverschluss montiert.
Punkt 2.
Sind lose. Werden mit einer Einziehzange montiert.
Wenn keine vorhanden, habe ich die Hülsen mit einer Schraube und Zange vorgequetscht, damit diese sich nicht mehr verdreht.
Gruß Stephan
Vielen Dank Stephan 👍
Mit dem Vorquetschen muss ich mir was einfallen lassen; hab nicht das richtige Werkzeug hier. Hoffe mal, da passiert nicht viel; der Sitz müsste ja von oben mehr oder weniger fixiert sein 🤔
Soziusabdeckung drückt auch von oben auf den sitz, der kann nicht weg. Und zur Not sitzt du ja auch noch drauf.
Solltest du bei Gelegenheit noch vernünftig machen.
Du kannst jedoch auch einfach zwei Verkleidungsklammern mit m5 gewinde nehmen.
Hat bei mir auch funktioniert.
Die Verkleidungsklammern hab ich natürlich leider auch nicht, aber ich werd es wohl bei einer der ersten Ausfahrten beim Freundlichen ordentlich machen. Danke Euch
Ich schick Bilder wenn es heut noch was wird 😅
Sorry, und schon wieder eine Frage 😇
Welche Schrauben sind denn hier gedacht? Notwendig wären ja vermutlich keine, hält ja schon bombenfest...!?
Und zum Höcker, wird der überhaupt montiert, oder nur hinten eingeschoben und durch den Sitz fixiert?
Danke für Eure Geduld mit mir...
M5x12 müsste das sein
Du kannst die Schrauben vom original Heck verwenden.
Als gewinde kommen wieder die klammern zu Einsatz.
Männer, Ihr seid echt der Hammer. Und das am 31.12.!
Bis auf (Siehe Bild), alles verbaut.
Wobei die Schraube schon durch die Größe notwendig aussieht 😅
Liebe V4 Treiber,
Vielen Dank nochmal für Eure Unterstützung, Ihr seid super....!
Die Schraube is übrig geblieben, werd ich nach seinem Urlaub mal bei Roland fragen, wofür er mir die mitgeschickt hat...😅
Aber jetzt das Wichtigste...!!! 🤗
Black Beauty
Wie ist der preisliche Rahmen für so einen Heckumbau?
wenn du alles neu kaufst,bist mit Sitz bei knapp 500 €.
Ich hab noch ein komplettes Heck von einer 2018er mit kurzem Aprilia Racing Kennzeichenhalter...falls einer sucht.
