Neue Softwareupdates
Uwe R
hat wirklich was drauf...
Servus,
unsere beiden Mopeds sind heute beim Händler zur 1000 Km Inspektion. Es gibt anscheinend neue Softwareupdates für das Motor- und ABS Steuergerät.
Update für die Motorsteuerung hat funktioniert. Bei der ABS Software gibt es aber anscheinend Probleme bei beiden RS und lässt sich nicht komplett aufspielen
Es berichten mehrere Facebook-User, dass der Tempomat nach dem Softwareupdate nicht mehr richtig funktioniert. Wenn ich es richtig verstanden habe, kann man mittels des Hebels die Geschwindigkeit nicht mehr einstellen.
Solltest du evtl. bei dir überprüfen.
Also bei meiner RS hat das Aufspielen geklappt. Konnte mir zwar keiner sagen, was am ABS geändert wurde, aber Tempomat funktioniert wie vorher, auch die Geschwindigkeitsänderung. Welche SW-Version ist das denn? Könnte ich ja mal vergleichen.
Die Versionen sieht man nicht. Die man sieht ist nur die SW Version vom Dashboard und der Bootloader.
Kann ich bestätigen. Hab seit heute das Update der Motorsteuergeräts drauf (ABS Update hatte ich vorher schon) und Tempomat lässt sich zwar noch aktivieren aber nicht mehr mit der +/- Taste regeln.
Nutze den eh nie, insofern gibt sicher bald nen update nochmal, nachdem das wohl mehrere haben.
Na hui. Wenn das so weiter geht, dann kann es ja spaßig werden mit der neuen 660er-Reihe. Bin mal gespannt, wie lange die Kunden das noch lustig finden, wenn ein Fehler nach dem anderen hoch kommt. So langsam kann man sich bei einigen Fehlern fragen, wie so ein Fahrzeug eigentlich vor dem Serienstart getestet wird. Gerade der Defect mit dem nicht mehr korrekt funktionierenden Tempomaten weist doch stark darauf hin, dass die regressiven Software-Tests bei Aprilia entweder gar nicht, oder absolut dilettantisch ausgeführt werden. Mal sehen, was da noch so passiert.
Hängt ja auch viel davon ab, wie Aprilia damit umgeht. Wenn sie in einem Monat mit einem SW-Update nachbessern können, ist der Kunde da glaub ich nicht lang nachtragend.
Geiler wäre natuerlich, wenn der Kunde das per WLAN oder USB-Stick zu Hause machen könnte, aber das ist im Automobilbereich (inkl. Motorräder) immer noch Teufelszeug.
dann hoffen wir mal, dass die Updates für fahrsicherheitsrelevante Systeme wenigstens richtig getestet werden bevor die rauskommen.
Habe am Dienstag von einem der hier anwesenden „üblichen Verdächtigen“ eine RS660 „übernommen“ mit der Steuergerät-Version 36.47 (Stand 07.04.): Tempomat funktioniert einwandfrei!
Außer bei Mazda. Hab bei meinem MX5 noch jedes Softwareupdate selber über USB gemacht.
Nur um ein paar kommentare hier im richtigen kontext zu bringen, Es hat glaube meines wissens so lang es Software updates gibt an Fzge noch nie einen Fzg wo es kein software updates gab,
Der Hersteller versucht damit sein funktionierendes produkt zu verfeinern und verbessern, das ist sein gutes Recht und ist naturlich im interesse des Endkundens , Ich kann einige kommentare hier bezuglich die erwartungen das Aprilia auf anhieb ein Nagel neues Modell , ohne das es verbesserungen geben könnte nicht nachvollziehen, Wenn die das geschaft hätten mit der neuer 660 er Reihe , dann wären die die erste Motorrad Hersteller überhaupt der dieses Kunststuck gelungen wären.
Ich habe zumindest meine Kommentare eher im Kontext der eben gerade nicht richtig funktionierenden Software geschrieben. Da ging es nicht um Verbesserungen, sondern um Fehlerbehebungen. Das sind zwei völlig verschiedene Sachverhalte.
Also nochmal: Der Hersteller versucht hier also nicht zu verfeinern oder zu verbessern, sondern vorhandene Fehler zu beheben.
Ein anderer Punkt ist, dass selbstverständlich jede Software einer Evolution unterliegt und somit Updates überall dazu gehören. Hier kann man dann von Verfeinerungen oder Verbesserungen sprechen. Beide Sachverhalte durcheinander zu werfen finde ich schwierig, da so ein schlicht und einfach vorhandener funktionaler Mangel/Fehler relativiert wird. Finde ich nicht gut.
Für eine ehrliche Betrachtung sollte man dies also getrennt bewerten.
Es scheint mir aber nicht um eine Fehler voim Hersteller , sondern vom einen falsche aufspielung eine neuen Software, wo dannach einen Fehlfunktion des Tempomats aufgetretten ist, der vorgang des aufspielungs ist auch ein wenig kompliziert, mann sollte aber alles prüfen als Werkstatt bevor mann der Kunde die maschine zurück gibt,
Ob mann es gut findet oder nicht Fehler zu machen ist auch Menschlich und nicht dilitantisch , und für eine ehrliche betrachtung meines da seins, der Tag Wo Ich überhaupt kein fehlern mache z.b. hat es bis jetzt noch nicht gegeben .
Aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass es keine fehlerfreie Software gibt.
Für sicherheitskritische Sachen wie ABS-Steuerungen versucht man das über einen ziemlich eng definierten Software-Entwicklungsprozess beheben und so zumindest kritische Fehler zu vermeiden, aber auch das ist eben nur eine best-effort Strategie.
Für ein Dashboard oder Komfortfuntionen wie Tempomaten, wird das aus kostengründen gern mal entwas lockerer gehandhabt. In vielen Fällen kommt die Software auch einfach nur vom Zulieferer, wie bspw. Bosch, Continental, Magneti Marelli usw. Mehr wie ein bisschen Konfiguration macht der Hersteller da gar nicht.
Wie kommst du denn darauf das die neue SW einen Fehler beheben sollte und keine Verbesserung ist? Ich wüsste zumindest nicht welcher Fehler damit behoben werden sollte?
Das ist allerdings auch schwierig nachzuvollziehen. Bzw. auch dein Kommentar das ihr ja keine Dilletanten seid find ich ehrlich gesagt schwierig bezüglich der daraus anzunehmenden Aussage das andere Höndler das wohl sind. Das ihr nach einem SW Update alle möglichen Funktionen inkl. bzw. insbesondere den Tempomaten überprüft ist für mich schwer vorstellbar. Und selbst wenn, was wäre denn die Konsequenz? Das SW Update wieder runter zu schmeißen?
Ich gehe davon aus das sich ein kleiner Fehler in die SW eingeschlichen hat der demnächst wieder bereinigt wird. Sehe da auch kein Problem drin.
Ich zumindest halte meinen Händler für alles andere als einen Dilletanten der zu blöd ist eine SW aufzuspielen. Noch mache ich hier ein Fass auf wegen dieses meiner Meinung nach marginalen Bugs. So was kann passieren.
Damit wir klar sind, Ich habe zu keine zeit punkt was gegen der kompetenz eines andere händler gesagt und niemanden als blöd beschrieben, Was mich allgemein ein wenig irritiert ist immer dieses fingerzeigen wenn irgindwas auf anhieb nicht klappt, was Ich mit meine ausserungen sagen wollte , ist das wir händler allgemein und unsere mitarbeitern , sowohl als die mitarbeitern vom Aprilia Kein dilitanten sind , und alle vom uns Menschen sind ,
und besonders zu diese jahreszeit , versuchen wir alle eure anspruche gerecht zu werden , aber wir stehen auch alle enorm unter druck, ob ob einen entwickler mit sein programierung ein fehlfunktion eingebaut hat , oder der mechaniker der es auf gespielt hat , ein fehler gemacht hat, Hey wir sind auch keine fehlerlose Götter , sondern menschen , so wie euch alle auch, ( oder macht ihr alle kein fehlern ? ) , und nicht alles im leben läuft 100 % glatt, und vielleicht sollte mann der ein oder andere % zurück schrauben mit seinen erwartungen an die Menscheit und sein entwickelte Technologie .
Dann sind wir beisammen. Sorry aber dein post las sich tatsächlich anders. Wir hatten noch nie Probleme bei einem SW Update, aber wir sind ja auch keine Dilletanten. Heißt im Umkehrschluss Probleme nach einem SW Update haben nur Dilletanten.
Und von mir kommt kein Fingerpointing. Da ich den Tempomaten nicht mal nutze wäre mir das nicht mal aufgefallen. Nachdem das aber hier erwähnt wurde habe ich es nach dem Update halt ausprobiert und siehe da, ich hab es bestätigt, nicht mehr und nicht weniger. Wie gesagt, ich finde es auch nicht schlimm. Das nächste Update kommt bestimmt.
