U
		User_7112
Guest
Das Moped hat bisher erst 1500km und wurde noch nicht richtig belastet.Bodo. wie zufrieden bist du mit der neuen Speedy?
Welche Modifikationen machen Sinn? (bei der Tuono wäre es wie immer die Übersetzung etc.)
Positiv Motor= nutzbarer Bereich, auch schaltfaul zu fahren
Positiv Fahrwerk = jedoch ab Werk sehr straff eingestellt vorne, habe Druck -3 und Zug -2 gemacht, ist besser aber vom Losbrechmoment immernoch nicht ganz so wie es sein könnte
Positiv Fahrzeug-Niveau leicht und merklich einstellbar
Positiv Verbrauch und Lautstärke
Positiv Bremse und Einstellmöglichkeiten
Neutral Sitzposition = ich werden den Lenker vorne um 20 mm mit Schrauben und Unterlegscheiben anheben, hatte ich bei der alten auch, jetzt ist der Riser nur von unten verschraubt
Neutral QS = geht gut aber sehr lange Wege und "matschiges" Schaltgefühl
Negativ Fussrasteranlage nicht individuell einstellbar
Negativ Cockpit = sehr kleine Anzeigen, kaum individuell einzustellen
Negativ Assisysteme = kaum bis garnicht weg/abschaltbar
Negativ Kennzeichen = schleift fast am Boden sieht aus meiner Sicht nicht hübsch aus.
Moped lässt sich sehr entspannt und einfach fahren, in meinen Augen ein anfängertaugliches Naked.
