Hey also falls jemand Deckel braucht
Selbst gedruckt?Hey also falls jemand Deckel braucht
Jap, beide passen ohne Proleme. Zwar werden die Lüfter etwas rödeln, weil sie sehr nach am Deckel sind. Aber bei mir seit fast 25t km ohne Probleme an der V4Danke Euch! Können Sie mir noch sagen, ob die Nighteye und Novo einfach reinpassen, ohne dass ich den Deckel tauschen muss?
Habe die Novo gerade seit 1ner Woche installiert. Ich habe weder Probleme beim Einbau gehabt noch ein Hitzeproblem. Die Novo habe auch einen aktiven Lüfter. Zumindest dreht sich hinten dran was, wenn sie angehenDanke Euch! Können Sie mir noch sagen, ob die Nighteye und Novo einfach reinpassen, ohne dass ich den Deckel tauschen muss?
Hi Dominka,Hallo zusammen, ich habe alle Beiträge seit 2019 gelesen, aber bin noch immer verwirrt und kenne mich leider nicht aus.
Ich habe eine RSV4 1100 Factory aus 2020 und möchte mir LED´s bestellen, die von der Länge her passen.
Kann mir jemand jetzt sagen, welche ich verbauen soll?
oderNOVSIGHT Peer H7 LED Auto Scheinwerfer Birnen Leuchte Lampen 6500K 50W 8000LM DE | eBay
Entdecken Sie NOVSIGHT Peer H7 LED Auto Scheinwerfer Birnen Leuchte Lampen 6500K 50W 8000LM DE in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele Artikel!www.ebay.de
NIGHTEYE 2x 72W 9000LM H7 LED Auto Scheinwerfer Birnen Leuchte Lampen 6500K Kit | eBay
Entdecken Sie NIGHTEYE 2x 72W 9000LM H7 LED Auto Scheinwerfer Birnen Leuchte Lampen 6500K Kit in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele Artikel!www.ebay.de
Vielen Dank im Voraus.
Soo Leute,
da der zweite Satz LED's fürs Fernlicht noch unterwegs ist,
habe ich mich heute dran gemacht, das Ablendlicht zum Fernlicht dazu zuschalten!
Allerdings habe es nicht nach Walters (@Picke ) Methode gemacht,
sondern ich hab mich durch Frank (@aceman ) inspirieren lassen und hab direkt oben an der Schaltereinheit die Anschlüsse gebrückt.
Das war erschien mir der einfachere und schnellere Weg!
Man braucht dazu nur ein Lötkolben und etwas Lötzinn!
Der Schalter ist ratzfatz weggeschraubt und aufgemacht!
Dann die Schrauben der Schalter innen entfernen!
Diese beiden Kontakte (schwarz <=> gelb-schwarz) müssen gebrückt werden! Die sind nur wenige Millimeter auseinander, da reicht es die mit einem kleinen Punkt Lötzinn die zu verbinden!
So siehts dann gebrückt aus!
Natürlich alles schön sauber und vorsichtig wieder zusammen schrauben!
Achtung aufpassen das die Käbelchen alle wieder schön so liegen wie vorher!
Am Besten vor dem heraus machen ein Foto machen!
Das Ergebnis sieht dann so aus:
Fernlicht und Ablendlicht brennen gemeinsam bei Schalterstellung auf Fernlicht!
Das ganze ist natürlich wieder recht schnell rückbaubar!
Man benötigt nur wieder einen Lötkolben, eine Entlötlitze oder ne Entlötpumpe und schon sind die beiden Kontakte wieder getrennt!
Die Schaltereinheit ist meines Erachtens schneller de- und wieder montiert, als die ganze Front abzubauen, um dort ein Kabel zu entfernen.
Deswegen habe ich mich letztendlich für diesen Weg entschieden!
Aber das kann ja jeder selbst entscheiden, was für einen das Beste ist!
Ach ja! Mein Moped ist ne 15/16er Tuono Factory!
Ob das so bei den 17/18ern funzt kann ich nicht sagen!
Steht bei mir noch an.Super Idee und Anleitung.
Habe das mal mit dem Schalter der 2019/20er versucht......der Schalter ist viel komplizierter aufgebaut. Hab ihn nicht mal abbekommen. Hat das jemand schon mal versucht?
Ok. Danke für den Tipp!Steht bei mir noch an.
Abbauen ist nicht das Thema, du musst allerdings den Wippschalter und das Griffgummi abziehen.
Wenn du die beiden Klemmschrauben dann gelöst hast, musst du den Schalter nach außen abziehen, der ist auch zusätzlich am Lenker leicht geklebt.
Hellöööö.... Ja bin interessiert. Gibt es einen Umrüstsatz oder dergleichen? hast nen link? DanköSooo also nur für den Fall das es in Zukunft jemand interessiert... Osram Night Breaker H7 LED passen und es sieht mega schick aus!
