Qommissar
fleißig dabei...
- BMW M1000R
Ich bin mir unsicher bei dem Distanzhülsen.Das sollte auf jeden Fall passen.
Aber vielen Dank erstmal.
Danke, ich bin auch nicht mehr gefahren als der dann hinten so merkwürdig aussah. Jetzt ist schon der gute Mitas Touring Force drauf, mal gucken wie lange der hält, beim ersten Mal waren es immerhin 4300 km.der ist hinten im Punktebereich und vorn kurz davor.
Der Steg bei Mo-Reifen ist bei 0,8 mm![]()
Die Kette scheint ja sauber zu sein und die FelgeHab heute eine neue Kette draufgemacht (lassen).
Für unseren Kettensheriff ein Foto.Bitte nicht so hart zu mir sein, hab ein ganz sanftes Gemüt. Wird wahrscheinlich nie wieder so aussehen.
Reifen Vernichter Du bistIch habe gestern die Reifen gewechselt bei meiner Multistrada 1260. Das ist mein erstes Bike dass die Reifen schneller verschleisst als meine Tuono. Ich hatte mich schon gewundert, der Dunlop Sportsmart III SP hält auf der Tuono fast 5000 km, auf der Multi war er vorne wie hinten nach 3500 km runter. Das wurde jetzt noch getoppt mit dem Angel GT, der hielt genau 3000 km und sah dann hinten so aus, vorne war er auch bald an der Verschleissgrenze![]()
Ich hab nochmal nachgeschaut, die Bohrungen scheinen auch Maßgleich zu sein. Im Zweifelsfall ausprobieren und umtauschenIch bin mir unsicher bei dem Distanzhülsen.
Aber vielen Dank erstmal.![]()
jetzt komm Jiirgen, des passt scho, es geht ja nur um die Kette und max. die Felge. Drück mal beide Augen + Hühneraugen zuDie Kette scheint ja sauber zu sein und die Felge
der Rest
Mega Luft nach oben
Sepp, was ist das für ein Kettenrad und Kette ?Hab heute eine neue Kette draufgemacht (lassen).
Du musst mal den Balle flach halten von Deiner Kette hab ich bis jetzt au noch nie was gesehenjetzt komm Jiirgen, des passt scho, es geht ja nur um die Kette und max. die Felge. Drück mal beide Augen + Hühneraugen zu![]()
Did zvmx und nem sittaSepp, was ist das für ein Kettenrad und Kette ?
da muss ich dir allen Punkten rechtgeben.Du musst mal den Balle flach halten von Deiner Kette hab ich bis jetzt au noch nie was gesehen![]()
Du bist nur am Stupfen des kannsch jedenfalls
GenauDid zvmx und nem sitta
Die Hülsen sind ja nur da, um die Wölbung auszugleichen. Normal ist da genug Luft und der Ring steht eher unschön zu hoch über den Deckel.Ich bin mir unsicher bei dem Distanzhülsen.
Hab schon OP Säle gesehen die waren dreckigerNo koin Meter g‘fahraaber „Kontaktaufnahme“ beim Schrauba
…un sicher isch sicher (Kühlerschutzgitter).
Mach mir keine Angst, bin Übermorgen dran.Hab schon OP Säle gesehen die waren dreckiger
Das positive ist du siehst in der Regel nicht lange was davon.Mach mir keine Angst, bin Übermorgen dran.![]()
