der ist hinten im Punktebereich und vorn kurz davor.
Der Steg bei Mo-Reifen ist bei 0,8 mm ;)
Danke, ich bin auch nicht mehr gefahren als der dann hinten so merkwĂŒrdig aussah. Jetzt ist schon der gute Mitas Touring Force drauf, mal gucken wie lange der hĂ€lt, beim ersten Mal waren es immerhin 4300 km.🙂
Hab heute eine neue Kette draufgemacht (lassen).
FĂŒr unseren Kettensheriff ein Foto. 🙈 Bitte nicht so hart zu mir sein, hab ein ganz sanftes GemĂŒt. Wird wahrscheinlich nie wieder so aussehen.
Ich habe gestern die Reifen gewechselt bei meiner Multistrada 1260. Das ist mein erstes Bike dass die Reifen schneller verschleisst als meine Tuono. Ich hatte mich schon gewundert, der Dunlop Sportsmart III SP hĂ€lt auf der Tuono fast 5000 km, auf der Multi war er vorne wie hinten nach 3500 km runter. Das wurde jetzt noch getoppt mit dem Angel GT, der hielt genau 3000 km und sah dann hinten so aus, vorne war er auch bald an der Verschleissgrenze🙄
Reifen Vernichter Du bist (y)
;) 🏁 đŸïž 😂
jetzt komm Jiirgen, des passt scho, es geht ja nur um die Kette und max. die Felge. DrĂŒck mal beide Augen + HĂŒhneraugen zu :LOL:
Du musst mal den Balle flach halten von Deiner Kette hab ich bis jetzt au noch nie was gesehen đŸ€·đŸ»â€â™‚ïž 🙈😛 Du bist nur am Stupfen des kannsch jedenfalls 😜
da muss ich dir allen Punkten rechtgeben. 😎 aber niemals böse gemeint. Ich kanns auch vertragen. :LOL:
No koin Meter g‘fahra 🙈 aber „Kontaktaufnahme“ beim Schrauba 😁
un sicher isch sicher (KĂŒhlerschutzgitter).
AnhÀnge
Ich bin mir unsicher bei dem DistanzhĂŒlsen.
Die HĂŒlsen sind ja nur da, um die Wölbung auszugleichen. Normal ist da genug Luft und der Ring steht eher unschön zu hoch ĂŒber den Deckel.
Ich hab mir bei meinem Mopped die HĂŒlsen um 2 mm gekĂŒrzt, damit noch die Wölbung ausgeglichen wird, aber kein unschöner großer Spalt entsteht.
FrĂŒher wurden die Ringe passend fĂŒr die verschiedenen Moppeds angefertigt, heute wird das leider nur noch ĂŒber diese unschönen billigen HĂŒlsen gemacht. (n)
Habe neuen Spiegel von Rizoma montiert.
Ich finde der Spiegel sieht geil aus und ist 1A verarbeitet. Aber die Spiegelaufnahme, da wo die Schrauben zu sehen sind, nicht so schön. Deshalb gehen sie zurĂŒck.
Inkl. Aufnahme kosten sie 600 €. Da muss die Optik passen.
Was denkt ihr?
84E8A220-5E73-4A81-97BA-8BEA0CA220C9.jpegDDDDB454-E610-406B-BCCC-65AB152BC084.jpeg4D6FFCEB-3F28-4545-8FF9-6A0F1AF1764D.jpegA888FE55-0AEB-4823-9B93-6835B302CDDF.jpeg
ZurĂŒck
