Hab jetzt auch ein wenig gebastelt. Der rote Sitzbezug wurde getauscht,von Luimoto in Italia Sport Design.War etwas unsicher ob ich das selber mache oder einen Sattler gebe.Aber ich wollte das dann doch ausprobieren. Für mich passt das Ergebnis...der Bezug ist nur geklammert.Unterhalb den Spitzen zum Heck ist minimal etwas Luft.Das könnte ein Sattler vielleicht noch kleben.Aber schaut selbst....
Bin mir nicht sicher ob ein Sattler die Klammern so akkurat reingetackert hätte wie Du!
Da hab ich schon anderes gesehen!
Saubere Arbeit!
Super gemacht 👍.
Ist der rote originale Bezug jetzt für die Tonne oder kann man den noch verwenden und was für Klammern hast du verwendet? Ich hab mir auch schon überlegt einen schwarzen Bezug aufzuziehen, habe aber Bedenken, dass ich womöglich zu lange Klammern nehme und diese dann durchdrücken.
Super gemacht 👍.
Den roten Sitzbezug kann man ohne Probleme wieder beziehen. Klammern dürfen nicht länger als 6mm sein.Das waren meine auch.Und mein Tacker hat auf voller Schlagkraft gerade die Klammern richtig versenkt. Das Werkzeug ist wie bei allem wohl mit der Schlüssel zum Erfolg.Gruß Ralf
Prima, danke. 👍
Einen kräftigen Elektrotacker habe ich.
Grüßle Ralf
Ei guck, da ist meine Hildgard:
Blöderweise sitze ich da gerade nicht drauf, weil ich mich 5min vorher an der Steigung auf die Fresse gepackt habe. Dann erstmal wieder runter. Unten ist aber ein Schlammloch, man sieht es im Hintergrund. Das ist doof, um mit dem Eimer Schwung zu holen. Da hab ich mal eine sachkundigere Gashand gebraucht, die mir den Eimer oben auf den Berg stellt.
Ich hatte gerade ein interessantes Erlebnis. Ich war mit der Guzzi kurz Tomaten holen, weil ich die gestern vergessen hatte (die Tomaten, nicht die Guzzi).
Als ich mich wieder aufs Motorrad gesetzt hatte, kam eine Frau so grob in meinem Alter an die Seite und sagt "Entschuldigung?"
Ich: "ja?"
Sie: "Ich wundere mich nur, ich hab mir Ihre Reifen angeschaut und die haben ja fast kein Profil."
Ich (denke): "Häh, die haben doch noch ganz viel Profil..."
Sie weiter: "Da sind ja nur diese kleinen Vertiefungen... damit kann man wirklich im Winter fahren?"
Ach so, sie meinte den niedrigen Profilanteil, und die Michelins haben ja bekanntermaßen keine richtigen Rillen, nur so gnubbelige Löcher 😁
Ich: "Das ist gar kein Problem, und im Regen sind sie sogar besonders gut."
Sie: "Och!"
Dann trat sie einen Schritt zurück, macht eine Geste, die das Motorrad und mich umfasst (rotes Motorrad, rote Jacke) und sagt: "Ist ja ein schönes Bild so!"
Ich, leicht verdattert: "Danke!" und dann war sie weg.
Ich bin mit richtig guter Laune nach Hause 😄
(Edit: war auch bitter nötig, weil ich Donnerstag nen Dübel in den Oberkiefer implantiert bekommen habe und neben einer Woche Antibiotika bis Sonntag 4 mal täglich Betaisodona-Spülung machen soll. Voll ekelig!)
Mein heutiger Basteltag geht zu Ende.Hab jetzt der Tuono Factory die Riser der normalen Tuono angebaut,die sind 2cm höher.War das eine Fummelei die Schrauben unterhalb der Lenkerbrücke zu lösen. Musste den Lenkungsdämpfer abbauen und jetzt bin ich mir unsicher wie richtig die Kunststoffscheibe verbaut ist.Gehört die unterhalb oder über den Lenkungsdämpfer?Kann mir da jemand aufklären...bei Wendel hab ich schon geschaut,erkenne es nicht.
So sieht es bei mir aus. Ich kann da aber keine Kunststoffscheibe erkennen. Vielleicht hilft es dir trotzdem.
