Ich hätte bei dir eigentlich gedacht, der Stapler hätte ein Mähwerk.
Wieso eigentlich? Ist doch dieselbe Gabel.sollte es auch für die E5 passend sein, passte aber nicht, weil die Hohlachse vorne kleiner ist als bei der E4.
Ja schon, aber warum?Der Aussendurchmesser ist doch gleich. Ist nur der Innendurchmesser anders. Weil die Radlager sind ja von 09-jetzt gleich.
Hab nichts anderes behauptet. Die Hohlachse ist kleiner, sonst hätte ich geschrieben die Achse hat einen kleineren Durchmesser. Ich bin davon ausgegangen das man mich versteht das ich das Durchgangsloch gemeint habe, weil die Sturzpads immer innen eingeschraubt werden.Der Aussendurchmesser ist doch gleich. Ist nur der Innendurchmesser anders. Weil die Radlager sind ja von 09-jetzt gleich.
Kommste dann mit der zum Endurotraining im April?Doof, heute Rocket III R probegesessen. Ich rede mir das gerade mit der Fußrastenposition aus.
Damit hättest du aber die beste Entschuldigung, falls es mal wieder über einen "Rübenacker" gehtDoof, heute Rocket III R probegesessen. Ich rede mir das gerade mit der Fußrastenposition aus.
Joa, da werden die Steigungen flacher.Kommste dann mit der zum Endurotraining im April?![]()
Ventilfedern tauschen und gleich das Ventilspiel einstellen an meiner Rennstrecken RSV.
Anhang anzeigen 142354Anhang anzeigen 142355Anhang anzeigen 142356
Ich fürchte ja, die Antwort ist die übliche: Is halt billiger im Einkauf.
Ein mögliches Szenario:
Luigi, der beim Zulieferer der Achsen den Stangendrehautomaten einrichtet, hat einfach das falsche Rohmaterial (kleinerer ID) genommen oder bei der Programmierung desselben hat er sich bisl vertan.
Als Massimo im Wareneingang bei Aprilia, den ID der gelieferten Achsen gemessen hat, falls überhaupt,
hat er festgestellt, daß der kleiner ist, als auf der Zeichnung.
Also hat er in der Konstruktion bei Enrico angerufen und nachgefragt, was er den nun machen soll!
Enrico, der am Vortag von seiner Francesca aus der gemeinsamen Wohnung rausgeschmissen wurde,
hatte den Kopf wo völlig anders und nur schlampig quergecheckt und gemerkt, daß der Innendurchmesser keine Funktionalität besitzt!
Der ist ja nur 1-2mm kleiner, also für italienische Verhältnisse nicht schlimm.
So wurde die Lieferung der 5000Achsen von Luigi, weder beanstandet, noch nachgearbeitet und unter derselben Sachnummer / Identnummer etc.
eingelagert!
Das der Aftermarket, der Achsprotektoren herstellt vom Innendurchmesser lebt,
hat er völlig vergessen und da Aprilia selbst im Ihrem Zubehör keine Achsprotektoren für die V4's anbietet,
war Ihm das auch scheiß egal!
