Meine beschde Sozia fragt, ob es die Katzenshirts in Unisex oder auch tailliert gibt und was es koscht? 🏍️🏍️🏍️🐺
Es sind Unisex, die passen aber am besten weiblichen Wesen. Es hat kein einziger Mann so ein Shirt bei. uns gekauft, fĂźr die gibt es welche am Nachbarstand mit Totenkopf drauf.
Wir haben noch ein paar wenige S,M und L-Shirts, die kosten 25 Euro und sind aus Baumwolle.
Mit dem Motorrad selbst habe ich heute nichts gemacht weil wir das ganze Wochenende auf der SÜMA sind.
Ich sattele glaube ich um, unsere Textilkombi ist nicht so gefragt, stattdessen wollen alle unsere Katzenshirts.😃Anhang anzeigen 160294Anhang anzeigen 160295
Wenn du noch ein Modell für deine Kollektion brauchst 😌.
Ich hätte da noch eine norwegische Waldkatze, ne Schönheit und vom Wesen eher eine italienische Diva 😄😍IMG_20260301_161532.webpIMG_20260301_161648.webp
Mach doch mal welche mit Mutti-Herz für die Männer. Größen von XL bis 5XL.
Ich hab heute 3l Leergeld bezahlt.
Ich mach gerade Ölwechsel an der Rennstecken Streety meiner Frau. Öl raus, Ölfilter ab, neuen Ölfilter befüllt und angeschraubt, Ablassschraube mit neuem Dichtring wieder rein. 3l Motul 300V nachgekippt.
Es kommt der Moment: Starten. Öldruckkontrollleuchte geht an. Scheiße. Nach ca. 5s wieder ausgemacht. Ein Blick nach unten zeigte ein grüne Pfütze, die sich gerade auf der Hebebühne ausbreitete.
Scheiße und nun? Die Suppe kam beim Ölfilter raus.
Wer genau genug hinschaut, sieht, dass der nicht am Motorgehäuse abschließt, sondern ca. 1mm Spalt da ist.
Falscher Ölfilter? Nee.
Falsches Drehmoment? Nochmal nachgeschaut, kriegt wirklich nur 10Nm. Sollte auch reichen.
Na dann erstmal runter, damit.
Stellt sich raus: Die Dichtung vom alten Ölfilter ist scheinbar am Motorgehäuse kleben geblieben. Die hat dann für den Spalt gesorgt und auch gleich die Dichtung vom neuen Ölfilter mit ruiniert.
Ich musste heute auch gleich mal testen, ob Aprilias Gewinnermoppeds sind. Also eine Runde Ăźber das Taubertal.
Keine Ahnung, ob ich mir das nur einbilde, aber mit der neuen Pumpe wirkt die alte V2 kräftiger. Ist mir einige Male im 2.Gang hoch. Kann natürlich auch an einem frischen Benzinfilter liegen. Unsensibiltät meinerseits schließe ich natürlich kategorisch aus.
Insgesamt sind es doch noch 220km geworden. Die gleiche Strecke nochmal und der Tacho zeigt was sechstelliges an.
So daheim 350km im Südlichen BläckForest und bei uns unten im Breisgau Schee war's 👌👍was soll ich zum Öhlins 3.0 sager jetza scho bei dem rum gejucke da kannst des BMWEEE Fahrwerk (obwohl au sehr gut sicherlich👍) nit mithalten 🤷🏻‍♂️ Leg mich am Arsch funktioniert des gut 😍 gut das ist jetzt meine Meinung aber Ich bin Begeistert 😌👌😉IMG-20260301-WA0013.webpIMG-20260301-WA0013.webp
De Lukas noch getroffen mit seinem BMW Auto Racer der hat Luft abgelassen dann sind wir nochmal den Stritberg nuff 😂🤣IMG-20260301-WA0019.webpIMG-20260301-WA0007.webp
ZurĂźck
