Meine beschde Sozia fragt, ob es die Katzenshirts in Unisex oder auch tailliert gibt und was es koscht? đŸïžđŸïžđŸïžđŸș
Es sind Unisex, die passen aber am besten weiblichen Wesen. Es hat kein einziger Mann so ein Shirt bei. uns gekauft, fĂŒr die gibt es welche am Nachbarstand mit Totenkopf drauf.
Wir haben noch ein paar wenige S,M und L-Shirts, die kosten 25 Euro und sind aus Baumwolle.
Mit dem Motorrad selbst habe ich heute nichts gemacht weil wir das ganze Wochenende auf der SÜMA sind.
Ich sattele glaube ich um, unsere Textilkombi ist nicht so gefragt, stattdessen wollen alle unsere Katzenshirts.😃Anhang anzeigen 160294Anhang anzeigen 160295
Wenn du noch ein Modell fĂŒr deine Kollektion brauchst 😌.
Ich hĂ€tte da noch eine norwegische Waldkatze, ne Schönheit und vom Wesen eher eine italienische Diva 😄😍IMG_20260301_161532.webpIMG_20260301_161648.webp
Mach doch mal welche mit Mutti-Herz fĂŒr die MĂ€nner. GrĂ¶ĂŸen von XL bis 5XL.
Ich hab heute 3l Leergeld bezahlt.
Ich mach gerade Ölwechsel an der Rennstecken Streety meiner Frau. Öl raus, Ölfilter ab, neuen Ölfilter befĂŒllt und angeschraubt, Ablassschraube mit neuem Dichtring wieder rein. 3l Motul 300V nachgekippt.
Es kommt der Moment: Starten. Öldruckkontrollleuchte geht an. Scheiße. Nach ca. 5s wieder ausgemacht. Ein Blick nach unten zeigte ein grĂŒne PfĂŒtze, die sich gerade auf der HebebĂŒhne ausbreitete.
Scheiße und nun? Die Suppe kam beim Ölfilter raus.
Wer genau genug hinschaut, sieht, dass der nicht am MotorgehĂ€use abschließt, sondern ca. 1mm Spalt da ist.
Falscher Ölfilter? Nee.
Falsches Drehmoment? Nochmal nachgeschaut, kriegt wirklich nur 10Nm. Sollte auch reichen.
Na dann erstmal runter, damit.
Stellt sich raus: Die Dichtung vom alten Ölfilter ist scheinbar am MotorgehĂ€use kleben geblieben. Die hat dann fĂŒr den Spalt gesorgt und auch gleich die Dichtung vom neuen Ölfilter mit ruiniert.
Ich musste heute auch gleich mal testen, ob Aprilias Gewinnermoppeds sind. Also eine Runde ĂŒber das Taubertal.
Keine Ahnung, ob ich mir das nur einbilde, aber mit der neuen Pumpe wirkt die alte V2 krĂ€ftiger. Ist mir einige Male im 2.Gang hoch. Kann natĂŒrlich auch an einem frischen Benzinfilter liegen. UnsensibiltĂ€t meinerseits schließe ich natĂŒrlich kategorisch aus.
Insgesamt sind es doch noch 220km geworden. Die gleiche Strecke nochmal und der Tacho zeigt was sechstelliges an.
So daheim 350km im SĂŒdlichen BlĂ€ckForest und bei uns unten im Breisgau Schee war's 👌👍was soll ich zum Öhlins 3.0 sager jetza scho bei dem rum gejucke da kannst des BMWEEE Fahrwerk (obwohl au sehr gut sicherlich👍) nit mithalten đŸ€·đŸ»â€â™‚ïž Leg mich am Arsch funktioniert des gut 😍 gut das ist jetzt meine Meinung aber Ich bin Begeistert 😌👌😉IMG-20260301-WA0013.webpIMG-20260301-WA0013.webp
De Lukas noch getroffen mit seinem BMW Auto Racer der hat Luft abgelassen dann sind wir nochmal den Stritberg nuff đŸ˜‚đŸ€ŁIMG-20260301-WA0019.webpIMG-20260301-WA0007.webp
AnhÀnge
wieder erwarten absolut tolle Fahrt, 11.15h war Start im Ruhrgebiet und ich habe (heute mal alleine) den angrenzenden Rand des Sauerlands so ausnutzen können, das ich nur trockene Straßen hatte😊
Die restfeuchten schattigen Stellen habe ich mir auf den spĂ€ten Nachmittag gelegt, da war’s dann abgetrocknet đŸ’Ș
Die Sonne tat gut, aber 8-12 Grad forderten die Einweihung der von mir nie vorher genutzten Sturmhaube, im Sommer undenkbar, aber hat super funktioniert, dazu noch dĂŒnne Unterziehhandschuhe und UA Cold Gear unter der Kombi, trotzdem war eine kurze Pause zum AufwĂ€rmen jede Stunde notwendig,
18.30h mit der einsetzenden DÀmmerung war ich ungefÀhr wieder daheim.
Die 600er heute auch noch zu bewegen zu wollen war aber leider zu optimistisch, hatte so viel Fun mit der RSV4 und war weiter und lĂ€nger raus als geplant đŸ«Ł
Der Reifen hat ohne SchwĂ€chen funktioniert, aber ich hab noch einen sicher gesunden gehörigen Respekt vor den tiefen Temperaturen, man kann aber auch mit ungefĂ€hr 45 Grad SchrĂ€glage sicheren Spaß haben, ohne ausgelacht zu werden, so frĂŒh im Jahr
Ich hoffe alle hier sind unfallfrei durch den Tag gekommen, macht euch nen schönen AbendđŸ»âœŒïž
AnhÀnge
ZurĂŒck
