Tank
Renner
Dauerposter....
Kann mir jemand sagen aus welchem Material, oder besser, aus welchem Kunststoff der Tank ist und ob dieses Material sich durch Wärmebehandlung formen lässt.
Ich frage weil ich die entstandenen Beulen vor dem lackieren wärmen möchte um sie etwas hinein zu drücken. Da die Materialstärke nur 3mm beträgt kann ich die Beulen nicht wegschleifen, sonst bin ich durch.
Also geht nur reindrücken oder anspachteln, was ich vermeiden will.
Schau mal den Tank genauer an, da muß irgendwo ein Stempel Prägung sein.
Ist Vorschrift wegen der Entsorgung und Trennung der Kunststoffteile-
Ist sicher ein Thermoplast PP
Danke für den Tipp.
Er ist aus Polyamid (PA) mit Glasfasern verstärkt, von etwa –30 °C (PA 11 und PA 12: –70 °C) bis über +100 °C, kurzfristig sind Temperaturen von etwa 140 bis 180 °C und darüber möglich (PA 46: bis zu 280 °C).
Also sollte man die Beulen nach erwärmen reindrücken können.
Sollte also ausreichen wenn Du den Tank mit einem Heißluftfön erwärmst.
Sollte dann in Ursprungsform zuruck geh´n.
Davor aber bitte einen Eimer mit Wasser und einem altem T-Shirt bereitlegen.
Dann hast Du die Verformung im Tank wegenTemp. im Griff.
