Klaus P.
- RS 660 Acid Gold
PeanutsSo viel Öl braucht meine V4 auch
Ich habe einen anderen Luftfilter verbaut, der wurde auch gereinigt (hoffentlich).Zu orientierung nutzt diese Rechnung nur bedingt, Wie mann sieht haben die aus nicht geklärte grunde den Luft Filter , der € 94,20 kostet , nicht erneuert, Die haben kein Brems oder Kühlflußigkleit, ( der fällig wäre ) erneuert, und anscheindt waren alle ventile innerhalb die Toleranz werte, sonst wären Shims & Kupplungsdeckel dichtung auf der Rechnung gewesen.
Wenn mann die fällige flußigkeiten & Luft Filter mitgewechselt hätte, und wenn mann Ventile hätte einstellen müssen, wäre mann richtung € 900-950 gewesen.
aber €31,51 für teile beschaffungskosten, Umweltbeitrag und kleinteile kosten , wow, Ihr bringt mich auf ideen, bisher nimm Ich €5,95 und hab ein schlechtes gewissen dabei.
Darum diese SatzZu orientierung nutzt diese Rechnung nur bedingt,
Die haben bestimmt Ricarda Lang an der annahmeWtf Umweltbeitrag? Hast den beauftragt?![]()
Die Rechnung ist nicht aus D. Kann man also nicht direkt mit Ö vergleichen.Zu orientierung nutzt diese Rechnung nur bedingt, Wie mann sieht haben die aus nicht geklärte grunde den Luft Filter , der € 94,20 kostet , nicht erneuert, Die haben kein Brems oder Kühlflußigkleit, ( der fällig wäre ) erneuert, und anscheindt waren alle ventile innerhalb die Toleranz werte, sonst wären Shims & Kupplungsdeckel dichtung auf der Rechnung gewesen.
Wenn es bei deiner nur beim Öl bliebe. Aber die ist ja auch kein Kostverächter was den Sprit betrifft.Peanuts![]()
Wenn meine so konsumieren würde wie ich, wären wir beide schon im ArmenhausPasst sich dem Besitzer an![]()
Gewissensbisse darfst da nit haben VinceZu orientierung nutzt diese Rechnung nur bedingt, Wie mann sieht haben die aus nicht geklärte grunde den Luft Filter , der € 94,20 kostet , nicht erneuert, Die haben kein Brems oder Kühlflußigkleit, ( der fällig wäre ) erneuert, und anscheindt waren alle ventile innerhalb die Toleranz werte, sonst wären Shims & Kupplungsdeckel dichtung auf der Rechnung gewesen.
