Gebrauchte Tuono von der Rennstrecke Kaufen
dauti
ich bin neu hier im Forum, somit erstmal ein "Hallo" an alle.
In der nächsten Zeit möchte ich mir eine 1100 Tuono zulegen, Factory oder RR ist egal.
Ich habe ein interesanntes Angebot gefunden, wo jemand seine Factory verkauft, allerdings war er mit ihr auch auf der Rennstrecke.
Vor und nach dem Rennbetrieb wurde laut Anzeige, immer eine Inspektion gemacht.
Kann man grundsätzlich sagen, dass diese Motoren ein Hobby-Rennbetrieb gut wegstecken, oder ist hierbei Vorsicht geboten.
Gesamtkilometerlaufleistung sind 7.750km und MY 2021.
Schon mal vielen Dank im Vorraus
Ich würde mir ja eher Sorgen machen, dass das Gewinde der Ölablassschraube verschlissen ist. Die Kiste muss altersbedingt ungefähr 5 Ölwechsel und den Einfahrservice gekriegt haben, und bei einem einzelnen Rennstreckenbesuch nochmal 2. Sind wir bei mindestens 8 Ölwechsel auf weniger als 8000km.
Das ist mehr als nur ein bisschen übertrieben und sagt genau nix. Im besten Fall hat es nichts geschadet und ziemlich sicher hat es nix geholfen.
Grundsätzlich funktioniert der Motor. Reingucken kann halt keiner. Wenn er ordentlich warmgefahren wurde ist da bei der Laufleistung nix problematisches erwarten und er kann noch lange Freude machen.
  • Haha
Reaktionen: Don
Porsche logt ja seit 25 Jahren die Drehzahl der Motoren. Da kann man auslesen, wie oft und wie lange man im Drehzahllimit war und auch ob der Motor bis in ungesunde Überdrehzahlen geprügelt worden ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch bei Aprilia geht.
Was ist mit Sturzschäden?
Da ist nix bekannt bei Aprilia. Es gibt halt Stresskilometer, aber soweit ich weiß, nur bei der RSV4.
Meine Tuono (E4, BJ2019) hat jetzt ~21000 km gelaufen, die letzten 4000 nur auf der Rennstrecke.
Keine besonderen Vorkommnisse.
Hallo grundsätzlich ist das sicher kein Problem wenn der nicht gerade unter 1,30 in osl gefahren ist. Einfach mal fragen wo er gefahren ist und wie schnell. Klar könnte es das Ding dann immer noch bis zum Begrenzer gedreht haben aber das wäre schon mal ein Ansatz.
Auslesen selbst kannste bei den E5 nix mehr.
Was ich mich anschauen und erfragen würde, gerade wenn es selbst gemacht hat, welches Öl und vorallem welchen Filter er verwendet hat.
Weil manchmal sind es genau diese Leute die dann 5-10 Euro am Filter sparen wollen.
Sonst ist alles eine Frage des Preises
Folgende Punkte würde ich machen:
- Ventilspielkontrolle
- Da dabei der Motor offen ist Federn kontrollieren ggf. wechseln.
- Bremsflüssigkeit wechseln, falls da eine Rennbrühe drin ist.
- Gabelöl wechseln.
- Fahrwerkseinstellungen prüfen.
Wenn das alles erledigt ist, solltest du mit der 1100er Tuono eigentlich Spaß haben.
Wenn du das nicht selber machen kannst, ist es ggf. kein günstiges Angebot mehr.
Wenn das die welche ich in Ebay Kleinanzeigen gesehen habe ist, handelt es sich um eine E4 Modelljahr 2020 EZ.21
- Gabelöl wechseln.
Grundsätzlich richtig, nur mit dem Hinweis dass es nach bzw. bei der Ventilspielkontrolle auch noch ein gesondertes Werkzeug bedarf um die Federn bei eingebautem Kopf (bei Ventilspielkontrolle ist ja nur der Deckel ab + NW raus) tauschen zu können.
Boah, lasst mal die Kirche im Dorf. So wie ich das lese, war der Besitzer mal auf der Rennstrecke. Also nicht 8000km Rennstrecke sondern eher so 1000km. Da ist 'ne halbe Motorrevision völlig übertrieben. Außerdem ist es eine Tuono, die dreht naturgemäß nicht so hoch wie eine RSV4. Wenn man nicht gewillt ist, so ein bisschen Risiko einzugehen, kann man halt nicht gebraucht kaufen.
Meine 17`er Tuono hat jetzt um die 25Tkm. Ab Km 4000 im Mischbetrieb Rennstrecke/Straße und seit ca. 2022 bei 16Tkm ausschließlich Rennstrecke.
Ölwechsel 1-2x/Jahr je nachdem, bzw. ca. nach jedem 4./5. Event.
Außer Ventilspielkontrolle mit Einstellung und der einen, oder anderen kleinen Ölundichtigkeit oder Elektronikmacke bisher problemlos.
Das Teil wird nicht geschont, artgerecht bewegt (einige wissen es), hat bereits einen ordentlichen Abflug gehabt, dabei optisch gelitten aber wird regelmäßig gewartet.
Der 1100er Tuono Motor steckt einiges weg, weil er wie angesprochen nicht so am Drehzahllimit kratzt. Das schont Ventiltrieb/Federn etc.
Die Minderleistung gegenüber der RSV4 merkt man auf der Rennstrecke, insbesondere auf den Geraden, lässt sich aber mit geeigneten Maßnahmen etwas kompensieren und man kann dann trotzdem noch relativ gut mithalten. Gegen die >200PS Raketen ist dann natürlich kein Kraut gewachsen, wenn sie ab Kurvenausgang die Brause aufmachen...
Ich mag sie trotzdem und denke, mit einer RSV4 wäre ich auch nicht (mehr) wesentlich schneller - dafür bin ich langsam zu alt und entsprechend Risikobewusst unterwegs.
Ich will das hier nicht ausarten lassen, aber wie der Kasper schon schrieb, aber nach jedem Trackeinsatz einen Ölwechsel machen ist völlig übertrieben und eine reguläre Inspektion erst Recht. Eine "Durchsicht" während und nach dem Trackeinsatz macht eigentlich jeder, der sich ernsthaft damit beschäftigt.
Oftmals sind die Dinger technisch besser gewartet, als von einem reinen Straßenfahrer, der die Kiste streng nach Wartungsplan zum Händler bringt und sich ansonsten um nichts ernsthaft kümmert.
Von geeignetem Öl gehen wir mal aus und wenn er tatsächlich so oft das Öl gewechselt hat, ist der verwendete Filter eher auch Wurscht, weil so schnell kann der sich gar nicht zusetzen, dass ein eventuell nicht ideales Bypassventil Probleme machen könnte. Von der reinen Filterleisstung her ist ein "Marken-Filter" sicher nicht wirklich schlechter. Welcher Hersteller hinter den OEM-Filtern steckt, wissen wir sowieso nicht.
Mein Fazit: Wenn der Zustand, Preis und die Wartungshistorie stimmt, spricht nichts dagegen.
Bei meiner 1100 Tuono MY15 haben wir bei ca 5 tkm die Ventile geprüft und es mussten einige eingestellt werden. Da hatte sie ca. 4 tkm Straße und 1 tkm Renne drauf.
Beim meiner 1000 RSV4 MY17 haben wir bei ca. 1,5 tkm den Service mit den einstellen gemacht. Davon waren 800 km Straße und 700 km Renne. Dann habe ich mir alle Teile für die Race-Inspektion gekauft. Vor Assen hatte ich ca 3,9 tkm Stress und ca 7 tkm Tacho. Nach Assen wollte ich den kompletten Race-Service machen. Dazu kam es nicht mehr, weil mir die Karre vorher eingegangen ist.
Ja @malle187 man braucht schon Spezialwerkzeug. Mein Bekannter war mal Aprilia Dealer und auch Servicepartner. Da ist der Zugriff vorhanden. Oder halt das Druckluftwerkzeug, wenn es schnell gehen soll beim Federntausch.
Fazit: Mache es und versuche es. Kannst ja auch Glück haben. Meine Tuono habe ich mit 46 tkm verkauft. Die olle RSV4 mit dem Austauschmotor hat mit keinen Spaß mehr gemacht und musste mit 10 tkm gehen.
Die stand die Tage auch bei Kleinanzeigen drin. Ist die Neongelbe mit den blauen Samco-Schläuchen. Die hat mittlerweile aber 4-5 mal gelegen.
Also erstmal vielen Dank für die vielen Antworten.
Ventilspielkontrolle und Federn prüfen hab ich noch nie gemacht.
Ich würde es mir zutrauen, aber da fehlt mir wahrscheinlich auch das passende Werkzeug, aber wie bereits angesprochen ist das bei der Laufleistung ja nicht zwingend notwendig.
Der Vorbesitzer hat am Pannonia-Ring eine 2:27 als Bestzeit gefahren und am Slowakeiring eine 2:35.
Die Zeiten kann ich nicht beurteilen da ich noch nie auf der Rennstrecke war.
Es wurde vor und nach dem Trackday immer ein Ölwechsel gemacht mit 300V und K&N Filter.
In Summe waren es 10 Trackdays.
Zusätzlich immer die die Jahres Inspektion beim Händler.
also bei den Zeiten waren es eher Touristenfahrten 😂
K&N Filter ist nicht optimal, wenn nicht sogar ein bisschen risikobehaftet.
Gibt hier genügend Beitrage, was die Verwendung eines originalen Aprilia-Ölfilters betrifft.
:unsure: ich weiß noch das mein Mech auch mal einen K&N Filter benutzt hat. Ich habe ihn daraufhin rund gemacht und auf den ori Filter bestanden.
Er hat mir dann erklärt das die K&N genauso gut sind wie die von Aprilia. Viele seiner Rennstreckenkollegen nutzen alle den K&N. Die HiFlo Filter soll man nicht verwenden. Möchte jetzt nicht eine neue Filterdiskussion auslösen, nimm also am besten den orischinalen Aprillia......;)
Und Zeiten sagen in Meinen Augen nichts über den Zustand des Moppeds aus. Vielleicht ist der alles im 3. Gang gefahren, nie warm gefahren etc.
Die Zeiten belegen nur das er kein Hardcore racer ist, sonst nix
Das Problem haste ja bei Gebrauchtkauf immer. So richtig was schlussfolgern kannst du halt nicht. Kannst nur für dich überlegen, ob dir das Moped das Geld wert ist oder nicht.
Aus dem was ich hier lese, ohne die Maschine oder den Verkäufer je gesehen zu haben, hätte ich keine bedenken.
Grundsätzlich wollte ich einfach ein paar Erfahrungen hören wie es um Rennstrecken Tuonos so stehen kann.
Natürlich kann man immer Pech haben aber ich wollte halt offensichtliche Dinge Vermeiden von denen ich noch nichts weiß. Deswegen ja die Frage hier.
Also vielen Dank an alle.
Ich schau mal was die Preisverhandlung her gibt.
Geil, alle 200-250km ein Ölwechsel (das ist etwa der Schnitt, den man an einem gewöhnlichen Trackday fährt).
Da kann man auf den Ölfilter schon fast verzichten... :ROFLMAO:
In der Regel: Gut
Grundsätzlich ist das keine schlechte Sache, da kann man u.U. einen guten Preis bekommen, weil genau wegen dieser Vorurteile Motorräder mit Rennstreckeneinsatz schwer verkäuflich sind.
