Du benötigst für die Gabel übrigens andere Gabelbrücken! Ich empfehle IMA, die fahre ich mit meiner FGR, bin sehr zufrieden. Andere Achse ist auch notwendig.
Das es ne Kawasaki wird?
Garnicht, das ist fest und nicht frei programmierbar.Hat denn jemand eine Info in wie weit das Stock Sport ECU sich von der Programmierung noch anpassen lässt?
Da sind keine DrosselnHomoligationstechnische Drosseln aller Gänge
gibt es schon serie nichtV/Max Begrenzung
Mappings sind auf Akrapovic Komplettanlage ausgerichtet und funktioniert damit sehr gut.Anpassung der Map für die verbauten Komponenten wie Auspuff usw.
selbst anpassen bzw frei programmieren??
Description
ECU configuration: RF1301-xx (RSV4 factory aprc)
Features:
* Optimized Traction control Management (TCS):
- Less invasive in every selected level.
- Optimized behavior especially at high lean angles and quick direction changes.
* Optimized Anti Wheelie torque management at level 1.
* Optimized Launch Control System at level 1.
* Reduced Engine braking, especially in lower gears.
* New Rev. Limiter:
- 13000 RPM in 1,2,3 and 4 gear.
- 13300 RPM in 5 and 6 gear.
* Full power Engine maps, optimized for racing exhausts.
* Possibility to choose among three maps:
- T – direct Throttle response, recommended for expert riders.
- S – T map with a softer response at lower throttle position. Recommended for NON-expert riders or for low grip conditions.
- R – T map with an even more reduced engine braking.
Can also be used on RSV4 Factory, with ABS.
IMPORTANT NOTES:
· The use of this ECU is allowed ONLY for racing activities in circuits, and in every case NOT for a standard use in public roads.
· This ECU must be installed only by expert staff. It requires a dedicated palm instrument to set the internal correct tuning parameters.
· This ECU has no guarantee. Aprilia Racing decline any kind of responsibility for problems or damages caused from
*Please Note: Dealer installation is required, due to throttle and handle learning procedures that must be done with Aprilia Pads or Navigator.
Hallo Kris,
die Mühlen mahlen manchmal recht langsam. Aber es ist Winterzeit!
Zu deinen Fragen.
Hier siehst du die Daten wie folgt:
