- AP Falco V2 60°, Duc SF 1098 V2 90°, KTM 1190 V2 75°
Hi,
so wie ich es verstanden habe beeinflußt der Easy nur den Bereich der Lambda Regelung (Closed Loop). Und die findet nur in einem kleinen Bereich statt, unterer Teillastbereich bis schätzungsweise max. 6000 1/min. Also nur wenn eine Regelung stattfindet kann der Easy über eine Beeinflussung des Signals der Lambdasonde wirken. Da das Gemisch sich im geregelten Bereich um Lambda 1 rum bewegt kommt es da zu Magerruckeln und schlechterem Ansprechverhalten. Der Easy meldet der ECU ein mageres Gemisch als tatsächlich vorliegt und die ECU fettet daraufhin das Gemisch an. Durch die Anfettung des Gemischs in diesem Bereich wird die Ruckelneigung stark gemildert und das Ansprechverhalten verbessert, man hat in dem Bereich gefühlt auch mehr Leistung /Drehmoment zur Verfügung so das man für die gleiche Lastanforderung weniger Gas geben muss. Eine Verbrauchserhöhung konnte ich nicht feststellen.
Den Wirkungbereich würde ich mal von 2000 - ca. 6000 und bis max 1/2 Gas eingrenzen. Wo ich meine RSV4 erst seit 3 Wochen fahre und davon nur 1,5 Wochen ohne den Easy, so das es sein das ich das nicht so genau eingrenzen kann wie jemand der die RSV4 schon länger fährt.
Uli
Uli
