- Tuono V4 RR
ich habe wieder mal ein Problem mit meinem Klappenmotor.
Kurze Erklärung.
Beim defekt des ersten Motors ging im Disply Service und das kleine rote Dreieck an. Bei Zündung ein ging die Stellklappe auf, zu und dann hat es immer nur gezuckelt. Also Motor defekt.
Einen gebrauchten gekauft, eingebaut und vom Freundlichen einstellen lassen. Hat bis heute super funktioniert. Dann heute das gleiche Problem. Zündung an und gezuckle. Als ich zu Hause angekommen bin, habe ich noch paar mal das mit der Zündung an probiert. Jetzt ist alles tot, der Klappenmotor gibt keinen Ton mehr von sich.
Ich habe ja auch schon einen dritten Klappenmotor auf Lager. Den habe ich hier im Forum gekauft, aber noch nie getestet. Den angeschlossen und es tut sich auch nichts.
Den ersten defekten Klappenmotor habe ich behalten. Den angeschlossen und es tut sich auch nichts. Und der hat immer gezuckelt.
Ich gehe jetzt davon aus, das der zweite und auch der dritte Klappenmotor nicht defekt sind, sondern das es an der Stromversorgung liegt? Kann mir jemand erklären wie ich die Stromversorgung an dem Pin testen kann? Oben steht ja schon was (grüne Schrift)...ich blicke es nur nicht. Bzw. von wo wird der Klappenmotor gesteuert? Könnte das teil defekt sein?
Kurze Erklärung.
