Hast ja noch paar Tage Quarantäne, da ist auch ne neue Lackierung drinDas kommt wenn die neue Kette drauf ist - mit rotem Akzent im Kettenrad
Soviel zum Thema KTM
Nach 2 Tagen OSL, wieder mal Wunden lecken
Puh..da merkt man dass es dir schlecht geht, wenn du sogar schon es putzen anfängstNachdem mir die selbst auferlegte Quarantäne auf den Sack ging nachdem der dritte Hobbit einen Ring in meine Dachgeschosswohnung geschmissen hat,
hab ich mir einen Eimer Wasser geschnappt, bin zur Garage gewandert und habe die mir geliehene BMW gereinigt. Die Bremsstaubpatina am Vorderrad war aber definitiv nicht von mir, sondern das Ergebnis der letzten 50000km. Mit Politur und Ausdauer ging es dann halbwegs weg.
Und die V4 ist auch wieder schick mit Schmiederad hinten.
Anhang anzeigen 100655Anhang anzeigen 100656
Das bedeutet....n paar Bäder mehr fliesen........![]()
Och ne, machen sachenNach 2 Tagen OSL, wieder mal Wunden lecken.
3 Veranstaltungen mit RSV gefahren 2x gelegen.
Nö, Preise erhöhen
Wie ist eigentlich dein Username entstanden?Nach 2 Tagen OSL, wieder mal Wunden lecken.
Wie ist eigentlich dein Username entstanden?![]()
Ja schreib doch mal was dir fehlt....oder alles gut.
Jetzt gibt's doch erstmal Lack von der Mone oder?Nach 2 Tagen OSL, wieder mal Wunden lecken.
Sorry. Immer wenn ich das obere Bild mit den Bremsbelägen anschaue denke ich da stimmt was nicht.Ich hab gerade die alten Beläge raus, alles saubergemacht, Scheiben leicht beigeschliffen und zu Guter Letzt rote Brembo Beläge eingebaut.
Bei der Arbeit habe ich immer darauf geachtet, dass der Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter net überläuft, aber nu, nach dem vollständigen Einbau, bin ich unsicher, ob der Behälter zu voll ist...
Passt das, oder muss da was abgesaugt werden?
Bestimmt Hitzeflimmern. Man kann die Beläge streng genommen nicht falsch einbauen, da die Lage durch die Nuten in der Zange und den dazu passenden Nasen an den Belägen vorgegeben ist. Die rasten ja quasi ein, wenn sie richtig sitzen. Aber zur Beruhigung hab ichs gerade nochmal kontrolliertSorry. Immer wenn ich das obere Bild mit den Bremsbelägen anschaue denke ich da stimmt was nicht.
1 Belagträger liegt an der Feder an der andere nicht. Der linke Kolben sieht so weit ausgefahren aus.
Oder ist alles nur der "Blickwinkel" ? Oder meine Brille krumm ?
Wenn Du, freiwillig 2 Bikes an einen Tag putztNachdem mir die selbst auferlegte Quarantäne auf den Sack ging nachdem der dritte Hobbit einen Ring in meine Dachgeschosswohnung geschmissen hat,
Ist der Ruf erst ruiniert...Wenn Du, freiwillig 2 Bikes an einen Tag putzt.
Ist deine Quarantäne nicht unbegründet![]()
