Munky
Ehrenmitglied
Der E4 hat unten vorne die gröĂte AbnutzungBei meiner E5 hat der Kettengleitschuh ab den ersten Kilometern Abnutzungen. Aber nicht so wie bei der E4 im oberen Bereich sondern unten.![]()
Ja stimmt, muss ich korrigieren. Bei der E4 unten vorne und bei meiner E5 unten aber etwas weiter hinten. Also dort, wo man augenscheinlich gut hinschauen kann. Ich versuche mal ein Bild zu machen.Der E4 hat unten vorne die gröĂte Abnutzung
Wieso hast du nen neuen Kettengleitschuh bestellt? Muss man den mit jeder neuen Kette erneuern oder was ist da Phase?Keine Ahnung, was Du meinst![]()
Wenn ich nach 20tkm Kettensatz wechseln tue und man hat schon gehört das bei einigen hier der Schutz nicht so toll war, mache ich fĂŒr die 27⏠kein Kopf.Wieso hast du nen neuen Kettengleitschuh bestellt? Muss man den mit jeder neuen Kette erneuern oder was ist da Phase?![]()
Beschde MannWenn ich nach 20tkm Kettensatz wechseln tue und man hat schon gehört das bei einigen hier der Schutz nicht so toll war, mache ich fĂŒr die 27⏠kein Kopf.
Bei der E5 weiĂ ich es natĂŒrlich nicht.Noch eine kurze Frage zum Kettengleitschuh bei der E5.
Kann der gewechselt werden, im Zuge vom neuen Kettensatz, ohne gröbere ausbauten? (Federbein, Schwinge....)
Jap nur das Hinterrad ausgebaut und die Kette glaube ich hoch gehangen. Den Schleifschutz kann man ordentlich biegen.Bei der E5 weiĂ ich es natĂŒrlich nicht.
Bei der E4 hatte ich das HR ausgebaut gehabt und hab das Ritzel abgenommen.
Dann ging es.
@Munky Houdini behauptet, er hÀtte sogar das Ritzel drin gelassen.
Und die Kette!@Munky Houdini behauptet, er hÀtte sogar das Ritzel drin gelassen
Ich bestell mir jetzt den alten Metzeler Z8 interact (M) fĂŒr die Multi, von dem neumodischen Zeugs habe ich die Nase voll.Und uff ne Multi kommt eigentlich nur ein Pirelli Angel GT 2 druff![]()
aber gibt ja mache Multifahrer die fahren au Michlin Schlapper uff dem Karrer![]()
Da weisch was de hasch der gute Metzeler Z8 jawohlIch bestell mir jetzt den alten Metzeler Z8 interact (M) fĂŒr die Multi, von dem neumodischen Zeugs habe ich die Nase voll.![]()
Scheisse reicht es als Rentner nur fĂŒr Fastfood.In die Richtung in den Harz war es leider zu nass und jetzt leider McDonalds.Anhang anzeigen 133535
Manchmal futter ich das Zeug ganz gerne und heute war wieder so ein Tag. Sollte auch schnell gehen, damit ich vor dem nĂ€chsten Schauer wieder weg bin.Scheisse reicht es als Rentner nur fĂŒr Fastfood...aber fĂŒnfmal im Jahr im Urlaub (Schbass Andi)
Als Rentner Plant man nit des wÀre mir neuManchmal futter ich das Zeug ganz gerne und heute war wieder so ein Tag. Sollte auch schnell gehen, damit ich vor dem nÀchsten Schauer wieder weg bin.Geplant war was anderes, aber das Wetter macht mal wieder was es will.
Bin ja noch kein Rentner und mit einer anstĂ€ndigen KlimaerwĂ€rmung hĂ€tte ich jetzt noch den Weg zur italienischen Eisdiele geplant, allerdings ist das Wetter eher was fĂŒr eine heiĂe Schokolade.Als Rentner Plant man nit des wĂ€re mir neuDu nimmst es wie's kommt und fertig isch der Lack
Du meinst bestimmt die HeizperiodenHitzeperioden werden immer lÀnger.![]()
Ja mei , dia Reufa isch ma halt gwehntMichlin Schlapper
