Ja...des Tuners ZauberhÀnde.
Das gilt dann aber auch fĂŒr Deine oben gepostete.Trau keiner Leistungsmessung die du nicht selber Manipuliert hast.
Und da kann man jetzt davon ausgehen das da nix manipuliert ist ?Genau, und deswegen waren wir nochmals auf dem PrĂŒfstand bei TTSL in Linnich. 233 PS an der Kurbelwelle 125 NM Drehmoment.
Der PrĂŒfstand und der Reifen waren etwas Ăberfordert
Die Ausgangsmessung mit 199 Ps sieht ja aus als ob die Auspuffklappe ihre Funktion verweigert hat.
Weil durch einen SC-Projekt kriegst nie und nimmer 15 Pferde dazu. So wirkt es bei mir.
Oder..............um meine Abstimmung besser erscheinen zu lassen irgendetwas an den Korrekturgrössen gemacht
Steht zumindest unten auf dem Zettel, oder ich hab das total falsch interpretiert.Ist Radleistung ohne Kat mit SC-Project.
Zwischen 9000-10000u/min ist AFR bei 13,5, wÀhrend der Fahrt wird das noch höher, d.h lÀuft dann zu mager.
Ob PC5 oder nicht weiĂ ich nicht.
Und SteuergerÀt ??? Datenstand ??Ist Radleistung ohne Kat mit SC-Project.
