[Testbericht] Michelin Power Cup2
Falls der Sportsfreund hier unter uns ist, auf deine Frage zu antworten, nein du brauchst definitiv für die Landstraße keinen Hypersportreifen, ein Tourensportreifen reicht so wie du Kurven fährst locker aus.
Wenn du auf die Rennstrecke gehst, sollte du möglichst darauf achten, mit relativ neuen Reifen da auf zulaufen, da halb abgefahrene auch keine gute Idee ist.
Mit einem Tourensportreifen würde ich gar nicht in den Bereich kommen ab wann es Spaß macht :D
Mein Kumpel fährt eine R1M, hat 20 Jahre Rennstreckenerfahrung. Heute ist er meine 1100er gefahren, er hat die Kiste sofort volley genommen :)
Ich bin gerade wieder am sauber fahren (letzten beiden Bilder).😀 Aber unter v2,3 und h2,4bar kalt würde ich auf der Landstraße nicht gehen, macht warm v2,6-2,7 und h2,7-2,8bar. 😉
Naja so extrem belaste ich die wohl nicht. Also starte ich bei Herstellervorgabe (2,3/2,5) und arbeite mich dann entsprechend ran.
Ich fahre nur wenn es nicht regnet und auch nur bei >15grad Außentemperatur. Eher bei >20grad.
Für die Kälte muss der Z8 auf dem zweitmotorrad herhalten.
Hätte ja den PowerGP genommen aber wenn der hier so gut funzt Probier ich das mal.
Danke an die Tester 👍
Die Kaltlaufeigenschaften sind bei ausreichend Luftdruck für einen Hypersportreifen schon extrem gut, geht dann halt nur zu Lasten bei hohen Temperaturen.😉
Naja ok damit kann ich leben. Hab hier nur wenige Strecken deren Asphalt dermaßen rau ist wie ne Rennstrecke.
Mir würde vermutlich auch der Power5 reichen ... denke ich. Aber warum nicht mal probieren wenn man eh nur bei Sonne fährt
fahrt Ihr den Power Cup2 ohne Freigabe oder suche ich die auf der falschen Seite?
Gruß gambler
Es gibt für Reifen ab Produktionsjahr 2020 keine Freigaben mehr.
Da hört man auch überall was anderes. Hast Du evtl. einen Link wo man die genaue Regelung nachlesen kann?
Wenn du z.B. eine Aprilia fährst ohne Fabrikatsbindundung im Fahrzeugschein, darfst du sämtliche Reifen fahren die von der Größe und Spezifikation in deinem COC Dokument stehen (COC sollte in deinem Fahrzeugbrief liegen).
Ich erwarte den Brief erst in den nächsten Tagen aber werde dann gleich mal nachschauen.
Demnach gibt es welche mit wie auch ohne Reifenbindung?
Vielen Dank (y)
Wie du vielleicht gesehen hast, du kannst bei Mopedreifen.de dein Motorrad eingeben und es werden dir sämtliche Reifen angezeigt, die zur Zeit für dein Motorrad empfohlen werden.
Was bekommst du für eine, dann könntest du jetzt schon schauen?
Die neue Tuono V4 2020 Import
Gib das in die Suche ein, dann weißt du schon mal grob was du alles fahren darfst. Natürlich gibt es auch noch Nischenprodukte wie z.B. Mitas, auch die darfst du in den passenden Größen fahren.😉😜🙈
