kommt eventuell Ende Saison 2021 dran, habe ich mir im Werkstatthandbuch schon angesehen, werde ich aufjedenfall selber machen.
Du wirst dann bestimmt davon erfahren, da ich mich bei Problemen hier melden werde![]()
Das Teil ist ja Vorsintflutlich.Konnte meine neueste Errungenschaft testen...
Top!
Dann lies Dir aber vorher G A N Z genau die Geschichte von @Ricozrules durch.
Der hatte die Kiste auch bei nem „erfahrenen“ Schrauber, nur mal Ventile einstellen, nix grosses.
Danach lief der Motor auf 2 Töpfen, alle möglichen Ersatzteile wurden bestellt und eingebaut.
Das Ende vom Lied wurde dann von @Vince gepfiffen der das dann wieder richten durfte!
Nur so als Hinweis!![]()
Was hast du vernietet mit dem ??Konnte meine neueste Errungenschaft testen...
Top!
Du klopfst hier schöne Sprüche, wenn nicht mal ein Ritzel ohne "Unterstützung" richtig montieren kannst.Nein das siehst du falsch, das ist ein Evergreen
danke für den Hinweis...
natürlich ist das Ventile einstellen eine etwas komplexere Arbeit als die Bremsen zu Wechseln, man sollte es aber trotzdem nicht auf soein hohes Podest stellen...
Wenn man gerne schraubt sich dafür interessiert und keine zwei linken Hände hat wird das schon. Es gibt WHB es gibt Internet es gibt Foren es gibt heutzutage fast kein Problem mehr was man nicht auch selber lösen kann...
Man muss einfach an sich selber glauben und genug Rücklagen haben den eventuell dabei verursachten schaden wieder auszubügeln
Vielleicht brauche ich danach ein neuen Motor, kann sein 2 mille bei eBay und weiter gehts, es gibt keine Probleme es gibt nur Lösungen außerdem hält das die Wirtschaft am Laufen
ich Wechsel Zahnriemen/Steuerketten bei Autos auch selber, ich denke das werde ich schon hinbekommen... aber wir warten es mal ab.
Aber mach weiter.
Es ist zwecklos mit dir zu diskutieren. Mach weiter so...dann weisst irgendwann warum.neue Kette D.I.D Hohlniet
ich brauche keine Sprüche Klopfen, alles was ich sage ist zu 100% so!
habe es weiter oben auch geschrieben das es mein Fehler war und mich für die Hilfe hier bedankt die zur Lösung des Problems geführt hat.
aber deiner Auffassung nach soll ich jetzt deswegen aufhören mit dem Schrauben?
du machst keine Fehler du bist unfehlbar?
verstehe ich das richtig?![]()
Wenn ich eine Hohlniete verniete kaufe ich deswegen auch kein Schmiedeofen und Vorschlaghammer zum nieten.
Aber das ist zu filigran für dich.
Es gibt Werkzeuge die speziell für die neuen Nietschlösser sind. Und nicht um eine Transportkette an einem Förderband mit Vollniet zu vernieten.
Welcher Kettenkit hat eine Vollniete ?@Ralph ohne Worte.....
ja, ich kenne das DID Werkzeug... sicherlich auch qualitativ aber nur für hohlnietschlösser.
meins kann beides hohl/vollniet
Wenn ich etwas kaufe dann habe ich mich auch genau darüber informiert.
Vor 2 Jahren kam ein Freund an mit einer Vollniet, er war der Meinung das die mehr abkönnen.
Habe für den Kellermann auch einen Pin für Vollniet.
Macht aber mMn keinen Sinn, es reicht eine Hohlniet.
Wenn jetzt Kumpels anrufen wegen neuen Kettekid, sage ich direkt nur Hohlniet.
